Денис 499
Денис 499
10.11.2013 в 16:12:32
Понял. Поколдую, но к стене привязываться не хочется, пусть крепления в одной плоскости остаются.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
11.11.2013 в 21:57:55
Резон написал : там отступ примерно 20 см. получается.
странный вывод. путаете алгебру с геометрией. От края больше 10 см не советую, играть краешек то будет. Либо лепешка прочная и опирать на нее или одного удара молотка хватить чтоб ее сколоть где надо, всю то плоскость очищать не надо? Попробуйте перфом просверлить.
Денис 499
Денис 499
25.11.2013 в 20:20:08
Резон, Юрий, здравствуйте! Полы делаю, делаю, а только сейчас вспомнил спросить, как лучше изолировать электропроводку, оказавшуюся под фанерным полом? Провод ВВГнг, спрятанный в гофру. Надо ли для безопасности замазывать в цементный буртик? Как Вы делаете?
Резон
Резон
Киров
25.11.2013 в 20:53:39
Денис 499 написал : Как Вы делаете?
Денис 499, здравствуйте! Монтируем уже после прокладки электриками кабеля в гофре закрепленной скобами, дополнительно ни чем не обмазываем. Не вижу в этом особого смысла. P.S. Как вышли из положения с растворным наплывом?
Денис 499
Денис 499
25.11.2013 в 21:35:07
Про кабель спасибо. Наплывы уничтожены отбойным молотком :) Кстати, завтра монтаж первого слоя фанеры.
Резон
Резон
Киров
25.11.2013 в 21:40:48
Денис 499 написал : Кстати, завтра монтаж первого слоя фанеры.
Ждемс
Денис 499
Денис 499
25.11.2013 в 21:42:16
Да, пока помню. На комнату 11.5 кв.м пошло 136 РКС. Из-за того, что сверлил фанеру пакетом, получились лишние отверстия. Можно было обойтись 121 штукой.
Резон
Резон
Киров
25.11.2013 в 21:58:53
Денис 499 написал : На комнату 11.5 кв.м пошло 136 РКС
Хе-хе, значит не наврал
Резон написал : 11,3 шт./м.кв.
Kyshtym
Kyshtym
26.11.2013 в 10:54:53
Юрий, а не кините в меня ссылочкой на устройство полов под плитку и укладку плитки на ГВЛ? В комнате закончил, сейчас планирую в коридоре делать, необходимо просчитать все, чтобы попасть в уровень комнаты. Если где то было - не ругайтесь.
Резон
Резон
Киров
26.11.2013 в 11:17:54
Kyshtym, все то же самое, только первый слой фанера не менее 15мм, второй ГВЛ.
  • фанера 15мм
  • ГВЛ 10мм
  • плитка + плиточный клей примерно до 15мм итого: 40мм от верха лаг до чистого пола
skorpk
skorpk
Волжский
26.11.2013 в 11:57:26
Резон написал : Kyshtym, все то же самое, только первый слой фанера не менее 15мм, второй ГВЛ.
  • фанера 15мм
  • ГВЛ 10мм
А проблем с плиткой в дальнейшем не будит? Брал у вас РКС для пола в зале, очень удобно с ними работать. Пол в некоторых местах пришлось подымать до 13-14 см, при условие что в некоторых местах РКС шло вровень с полом и балкой.
