Резон
Резон
Киров
26.11.2013 в 20:28:04
skorpk написал : А проблем с плиткой в дальнейшем не будит?
Сложный вопрос :), от исполнителя многое зависит. Испытания не проводил, но выполненные работы по таким полам, вопросов не вызывают (пока наблюдаю 3,5 года). Некоторые такие полы сделаны с кабельным ТП, с задачей справляются отлично. P.S. Спасибо на добром слове. Рад, что Вам понравилось:)
skorpk
skorpk
Волжский
27.11.2013 в 08:01:38
Резон написал : Сложный вопрос :), от исполнителя многое зависит. Испытания не проводил, но выполненные работы по таким полам, вопросов не вызывают (пока наблюдаю 3,5 года). Некоторые такие полы сделаны с кабельным ТП, с задачей справляются отлично. P.S. У самого дома такие в прихожей и кухне сделаны. P.S.S Спасибо на добром слове. Рад, что Вам понравилось:)
Спасибо. Буду делать на лагах.
Денис 499
Денис 499
27.11.2013 в 12:28:45
Ну, вот что сделано за 2 дня (с учетом подготовки).
Предварительно подготовленные листы фанеры с приблизительно выставленными по уровню РКС и набитым утеплителем
Первый слой фанеры готов (6 часов работы)
Что можно рассказать нового? Перед разметкой фанеры облазил пол с детектором металла Bosch DMF 10 Zoom
и разметил карандашом прямо на плитах перекрытий расположение арматуры. С учетом этого готовил отверстия в фанере. Результат - нет лишних дырок. Выступающие части РКС в этот раз срезал не болгаркой, а универсальной стамеской того же Bosch - намного приятней работается, когда вокруг не летает расплавленная пластмасса :) (фотка не моя, но инструмент такой же)
Завтра второй слой фанеры, и вуаля:)
P.S. Не перестаю благодарить Юрия (Резон) за предоставленную возможность играться с таким приятным конструктором а ля Лего :)
ssolovov
ssolovov
27.11.2013 в 20:22:28
Денис 499 написал : Завтра второй слой фанеры, и вуаля
А крепить второй слой как собираетесь? Я на всякий случай тонким слоем силиконового нейтрального герметика промазал и саморезами привинтил - не скрипит.
Резон
Резон
Киров
27.11.2013 в 20:24:25
Денис 499, красотень..! Эх-х, приятно черт возьми...:)
Денис 499 написал : универсальной стамеской того же Bosch
я его почему то мультимастером обзываю
Денис 499
Денис 499
27.11.2013 в 21:20:37
ssolovov написал : А крепить второй слой как собираетесь? Я на всякий случай тонким слоем силиконового нейтрального герметика промазал и саморезами привинтил - не скрипит.
Поначалу тоже были мысли что-нибудь между слоями фанеры положить - намазать. Но. В таком случае возникают сомнения в долговечности (не промнется ли) и равномерности распределения промежуточного слоя. Поэтому решил для начала соблюсти технологию (оговорюсь все же, что для успокоения совести подумал, что саморезов много не будет и накрутил их примерно через 25 см - приличная такая горка их рассосалась на это дело :) Пока этот вариант в эксплуатации 8 месяцев - проблем нет. Да и, насколько я понял, плотно скрученные между собой листы фанеры таких уж прям фантастических динамических вибрационных нагрузок не испытывают, чтобы саморезы-то ослабли. Вот у меня другое упущение было - не уследил в прошлый раз за одним РКС, не подтянул его капельку и пол теперь в одном месте чуууть-чуть похрустывает (хрустит пыль или песок под основанием стойки), а пол-то уже собран :( Но, кроме меня никто из домашних этого не слышит, а я помалкиваю ;) Да, в дополнение. В прошлый раз намаялся с цементной мукой. Теперь приспособил к пылесосу трубочку в 2/3 размера внутреннего шестигранника РКС и каждую дырочку перед установкой анкера просасывал - совсем другое дело, и времени почти не отнимает.
Денис 499
Денис 499
27.11.2013 в 21:32:29
Резон написал : я его почему то мультимастером обзываю
Вообще, производитель его обзывает "Универсальный резак" :)
ssolovov
ssolovov
27.11.2013 в 22:12:32
Денис 499 написал : оговорюсь все же, что для успокоения совести подумал, что саморезов много не будет и накрутил их примерно через 25 см - приличная такая горка их рассосалась на это дело
А я через 15 ;)
28.11.2013 в 20:11:38
Добрый день Резон. Я приобрел квартиру в черновом варианте, теперь планирую ремонт. Прочитал данную тему на форуме и решил, что пол по регулируемым лагам меня вполне устраивает. Хотел бы посмотреть твой ролик по устройству данного пола о котором все здесь говорят. Скинь мне, буду благодарен.
Резон
Резон
Киров
28.11.2013 в 21:00:46
Добрый вечер, domosed86! Поздравляю с приобретением! Остальное напишу в личку.
Денис 499
Денис 499
30.11.2013 в 14:05:05
А вот и готовый пол.
