Резон
Резон
Киров
30.11.2013 в 18:24:57
Денис 499 написал : А вот и готовый пол.
Осталось проверить на прочность танцами :) какая высота подъема примерно в этот раз получилась?
Денис 499
Денис 499
01.12.2013 в 20:45:43
По просвету от 1 до 10 см. (Ничего себе перепады по плитам, да?) Так что короткие тоже в дело пошли.
ewg
ewg
02.12.2013 в 11:44:47
может не в ту тему, если что направьте. Ктонибудь использовал регулируемые лаги на анкерах шпильках, делают в Екатеринбурге? Какие нарекания? И еще вопрос, ктонить использовал вместо фанеры МДФ 19мм?
Денис 499
Денис 499
04.12.2013 в 11:10:59
ewg написал : И еще вопрос, ктонить использовал вместо фанеры МДФ 19мм?
Я бы не рискнул, у МДФ ведь не сплошная структура. Как эта плита боковые нагрузки держит, в т.ч. ударные?
ewg
ewg
04.12.2013 в 11:30:44
дак нормальная у нее структура, а по прочности намного выше ДСП, прочность на изгиб почти как у фанеры.
Резон
Резон
Киров
04.12.2013 в 12:10:22
МДФ влаги боится+ крепеж в нем плохо держится, деформируется хорошо под нагрузкой. Имхо Может тут что полезное найдете http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99652
ewg
ewg
04.12.2013 в 12:44:33
Резон, спасибо почитаю, насчет влаги, на балконе 5 лет лежит пол из кусков МДФ(обрезки с мебельной фабрики), покрытфх только с одной стороны, пока нефига с ним не сделалось))) а тогда другой материал, ГСП, с ним ктонить имел дело? Тоже на лагах, у завода в альбоме тех решений есть такое вот только без подробностей((((( Почему так много перебраю, у меня концепция экологичного дома, минимизирую всякую каку, поэтому не хотелось бы использовать ОСБ или фанеру. Вообще уже думаю может доски тогда бросить))))
lexx68
lexx68
04.12.2013 в 13:26:14
Юрий а можно ролик получить ?
lexx68
lexx68
04.12.2013 в 21:33:10
Юрий, спасибо! А на холодной веранде с дощатым полом это будет работать? то есть бетонная плита ,лаги 50х50 и доска половая 28х140 ?
Резон
Резон
Киров
04.12.2013 в 22:29:02
lexx68 Да, будет работать. Сам не делал, но знаю что ребята делают. Единственное на мой взгляд нужно использовать крепеж не ржавеющий. Расстояние между лагами сделать поменьше, не более 30 см. (имхо). Саморезы для крепления террасной доски spax.
ewg написал : насчет влаги, на балконе 5 лет лежит пол из кусков МДФ(обрезки с мебельной фабрики), покрытфх только с одной стороны, пока нефига с ним не сделалось)))
Лежат на лагах? В чем секрет? :cool: Или на сплошном основании?
ewg
ewg
05.12.2013 в 08:42:12
на лагах лежат, скрипит только малость, ну это я зазоры не оставил и там толщина 16мм, да еще и фрезеровона местами))) Балкон правда застекленный, ну всеравно влажность там повышенная, особенно осенью. да вот еще на даче вообще на улице кусок валялся я на нем мясо рубил))), нефига ему особо не делается. Может конечно для мебели влагостойкий применяют.
