Виталий57
Виталий57
24.12.2015 в 23:09:53
Уважаемый Резон, понравилась ваша система, хочу поменять полы во всей квартире, но постепенно! Квартира Хрущевка, полы деревянные, соответственно надо все это дело снять и вынуть все, что там есть! (Шлак наверное) Но вот вызывает опасение, что при сверлении перекрытия могу сказать привет соседям снизу! Отсюда вопрос, может вы в курсе какая толщина пола-потолка в данных домах! Год постройки вроде 1963 или 1968! И еще прошу вас выслать мне видео! Заранее спасибо.
Резон
Резон
Киров
25.12.2015 в 00:02:20
Виталий57, не могу знать, что за перекрытия у вас и их толщину... хотя бы фото потолка... Строительный мусор кстати эффективный ЗИ, может решите оставить? А что с полом, почему решили менять? Если обратили внимание на наши стойки, возможно просто ремонт локальный не вскрывая пол, не? Или уж делать то с нуля? :) По ролику напишите мне на почту: pasegovo@yandex.ru т.к. личка толком не работает... эх много ценной информации безвозвратно утеряно....
Виталий57
Виталий57
26.12.2015 в 13:18:10
Резон, Жена требует полной замены пола, проще заменить чем спорить! Нервы в наше время очень дорого стоят). Так же говорит весь шлак выкинуть! Судя по потолку перекрытие из плит! В большой комнате два стыка! Вчера удалось посмотреть что под полом, там доски толщиной примерно 40-50 мм. Лежат прямо на перекрытии судя по всему! Да и шлака там не очень много! Сам пол состоит из доски шириной примерно 100 мм. Толщиной 40.
Резон
Резон
Киров
26.12.2015 в 15:29:02
Виталий57 написал: Жена требует полной замены пола, проще заменить чем спорить!
Это да... в корне меняет дело... :)
Виталий57 написал: Судя по потолку перекрытие из плит! В большой комнате два стыка! Вчера удалось посмотреть что под полом, там доски толщиной примерно 40-50 мм. Лежат прямо на перекрытии судя по всему! Да и шлака там не очень много!
Судя по всему, это пустотные плиты - толщиной 22 см.
Виталий57 написал: Сам пол состоит из доски шириной примерно 100 мм. Толщиной 40
Очень хорошо, только не выбрасывайте доски после демонтажа, пустите на лаги... лучше дерева не найдете... :yu:
Виталий57
Виталий57
26.12.2015 в 16:32:39
Резон, Я тоже думаю пустить их на лаги, лучше оставить их как есть или распустить?
Резон
Резон
Киров
26.12.2015 в 19:56:27
Виталий57 написал: Резон, Я тоже думаю пустить их на лаги, лучше оставить их как есть или распустить?
Лучше распустить см по 5-6 шириной...
nemo1966
nemo1966
Обнинск
18.02.2016 в 21:48:21
Собираюсь делать регулируемый пол по лагам на кухне. Делать собираюсь на шпильках 8мм. Лаги будут как старые те что не загнуты винтом но есть выгнутые как в горизонтали так и в вертикали, так и новые в замен не достающих и отбракованных. Но сейчас вопрос в общем не в этом. Сейчас засверлил и установил одну шпильку (анкер болт длиной 60мм с заменой болта шпилькой) анкер вроде сидит намертво но шпилька качается и может быть согнута рукой на плече приблизительно 10 см. Это нормально или шпильки хреновые и надо искать другие?
bogol
bogol
29.02.2016 в 06:42:27
Olevos, а на какой клей, пользвольте узнать?
Владимир Абашев
Владимир Абашев
26.04.2016 в 19:10:34
lipskiy, Альтернатива - это анкера для регулируемого пола. И дешевле и надежней.
Денис 499
Денис 499
24.06.2016 в 19:50:53
Что-то тема затихла. Все полы себе сделали уже? ;)
Резон, привет! Два года уже в эксплуатации полы на РКС, полет нормальный. Как собралось, так и стоит. У тещи в комнате как был один сверчок, так там и остался. Напоминает мне иногда о проведенных за приятной работой днях. Эх.
Резон
Резон
Киров
25.06.2016 в 00:20:51
Денис 499 написал: Резон, привет!
Привет! :) Приятно слышать.
Денис 499 написал: как был один сверчок, так там и остался.
Говорил же, сразу исправь, пока не поздно... Эх...
