sultan
sultan
06.08.2015 в 09:57:29
Alekseev написал :
Шуюп написал : А подробнее можно? Что за стакан?
Отрезок полипропиленовой сантехнической трубы d25 мм с запаянным дном (форма стакана) и отверстием 6мм под крепеж. На данный момент цена стойки - 35р
Вопрос,как выглядит процедура запаивания дна стакана?
Alekseev
Alekseev
Уфа
09.08.2015 в 21:03:45
sultan написал : Вопрос,как выглядит процедура запаивания дна стакана?
Нагрев - формовка в матрице - остывание.
S_V
S_V
15.08.2015 в 18:08:59
Подскажите где в Москве купить такие кронштейны или как повторить, может подойдут кронштейны для установки лаг в брусовых домах, но у них площадь опоры маленькая...
Pi62
Pi62
Рязань
26.09.2015 в 16:22:08
Всем привет! Для кого интересно: делал на двух лоджиях черновые полы на "регулируемых" лагах по следующей технологии: http://pi62.ru/regpol/ или ссылка на видео: https://youtu.be/El51KS8zo2M
Резон
Резон
Киров
01.10.2015 в 18:57:53
По просьбам трудящихся ... :)
Olevos
Olevos
Malta
09.10.2015 в 22:39:41
Olevos написал : Подскажите, насколько устойчивы будут такие опоры? Диаметр основания опоры 50 мм. Придется ли, выравнивать под них поверхность плиты?
Пол сделан в июле, постелен ламинат. Скрипов пока не наблюдается. Задача стояла в том, чтобы не сверлить плиты перекрытия в панельном доме. На фото уровень 2х метровый.
SergeyE
SergeyE
14.10.2015 в 16:11:25
Pi62 написал : http://pi62.ru/regpol/ или ссылка на видео: https://youtu.be/El51KS8zo2M
спасибо за качественное видео и оригинальную идею
единственное, с чем я не согласен - в комнате это будет превосходно, а вот на старых балконах я бы лишний раз плиту не сверлил (да - выдержит, но зачем ослаблять ?), а в начале наклеил бы какие-нибудь бруски на пену, а потом уже Ваш метод
еще метод плох, что нет виброразвязки
  • надо как-то напаивать на трубы снизу лаг какие-нибудь опорные пластинки, муфты из кусков труб большего размера (тут я еще не додумал, как это лучше) и т.д., а на них куски резины или линолеума; если не получится напаять - то тогда прикрутить саморезами половинки труб большего размера
Олег2005
Олег2005
Киров
21.10.2015 в 11:06:59
to Olevos Мы делаем таким образом давным давно, у нас опора запатентована. только она все равно крепится, хоть на клей, иначе все будет мартышкин труд, лаги со временем меняют свою форму влажность меняется и все будет хлопать, просто поверьте опыту обрашайтесь
Olevos
Olevos
Malta
21.10.2015 в 19:20:30
Олег2005, Я и не спорю :) Уважаемый Резон в 561 сообщении предлагал поделиться опытом обустройства, вот я и выложил так сказать отчет. Крепил опоры на клей.
Резон
Резон
Киров
21.10.2015 в 22:22:36
Olevos, забыл сказать спасибо. СПАСИБО. :) Вопросы конечно возникают... Думаю должно пройти время, чтоб понять...
LyaginVO
LyaginVO
23.12.2015 в 21:09:00
Олег2005, А каков срок службы таких опор?
