solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
25.06.2018 в 17:59:17
Парни, вопрос такой. Какую гидро-, пароизоляцию выбрать для бетонного пола на первом этаже? Под полом в подвале находится бойлер. Как-то бойлер уже давал течь, в результате пар был даже в квартире. Сантехники попасть в подвал не могли, пока магистральную трубу не отключили. Поэтому хочется уберечь свой новый пол по регулируемым лагам от подобных происшествий. В связи с чем прошу совета как это можно сделать?
Уже приобрел антисептик для деревянных конструкций. Пока вижу два варианта: с мастикой "Синзатим" или с пароизоляционной пленкой типа "С" (разных производителей). А может нужно сразу оба варианта применить?
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
26.06.2018 в 17:59:29
solaris-chel, я просто полиэтиленовую пленку положил, 300мкм кажется
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
26.06.2018 в 18:19:20
Петр_Михайло, есть мнение, что утеплитель дышать не будет при глухой изоляции снизу. Соответственно накапливаться конденсат будет, а следовательно — кирдык утеплителю. Поэтому поддерживающие такую точку зрения люди советуют на бетон положить пароизоляцию типа "С" ворсом вниз, а на утеплитель ворсом вверх, чтобы он дышал. А у меня сомнения — ну если вверх он может дышать, то вниз-то как он будет дышать? В бетон?
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
26.06.2018 в 20:11:56
Чем больше читаю, тем больше не понимаю. :killyourselfbywall: Может кто-нибудь дать ссылку на четкие инструкции?
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
26.06.2018 в 21:21:58
solaris-chel, насколько я понимаю физику процесса вода по бетону вверх поднимается, поэтому нужна гидроизоляция. А сверху вниз ничего не должно капать) Но я не профессиональный строитель, поэтому советую позвонить в Киров производителю, там вроде люди адекватные были, подскажут)
Резон
Резон
Киров
01.07.2018 в 11:55:05
solaris-chel написал: Может кто-нибудь дать ссылку на четкие инструкции?
solaris-chel написал: Парни, вопрос такой. Какую гидро-, пароизоляцию выбрать для бетонного пола на первом этаже?
Если позволите без ссылок, на память, своими словами. Не уверен что этот вопрос нужно рассматривать в этой теме... Итак тезисно, что нужно иметь в голове при устройстве гидро-пароизоляции.
  1. При проектировании соседствующих помещений с различным влажностно-температурным режимом эксплуатации следует предусматривать тепло-пароизоляционный слой между такими помещениями (т.е. изначально можно посмотреть проект, что и как было предусмотрено там).
  2. Устройство слоя пароизоляции подбирается в зависимости от характеристик производителя материала по паропроницанию, конструктивных особенностей здания и т.д.
  3. Конструктивно слой пароизоляции может располагаться в любом месте, в данном случае по высоте всего пирога, обеспечивающим надежную защиту слоя утеплителя от пара. Т.е. конструктивно слой пароизоляции целесообразно расположить над перекрытием.
  4. Из требований к устройству пароизоляции
    • её непрерывность
    • высота устройства должна быть выше слоя утеплителя на высоту такого слоя, в т.ч. конструктивных элементов проходящих сквозь перекрытия.
    • устройство ковра пароизоляции должно осуществляться по сухому основанию не имеющих резких перепадов по плоскости.
    • при переходе с одной плоскости на другую (пол/стена например) должна быть обеспечена плавность перехода - устройство закруглений во внутренних углах. Предполагаю, что проектом вашего дома была предусмотрена пароизоляция из рулонного материала (скорей всего рубероида) на битумной мастике (должны были остаться следы присутствия таковой...). Что бы делал я:
    • заделка швов плит перекрытий ЦПС
    • сглаживание поверхностей, где будет пароизоляция
    • устройство закруглений ЦПС
    • сушка основания
    • сделал выбор в пользу двухслойного слоя пароизоляции из рулонного материала на битумной основе армированный стеклосеткой (если условия не позволяют использовать наплавляемый материал, альтернатива стеклоткань по битумной мастике, при этом стеклоткань очень хорошо обеспечивает плотное прилегание к основанию). Если все же работать с условным "рубероидом" шириной метр - делал бы в один проход с перехлестом полотнищ на 0,5 м. Таким образом за один проход обеспечивается двухслойность в любой точке и, особенно на больших площадях - обеспечивается хорошая экономия материала.
    • принципиальную конструкцию рег. пола выбрал в зависимости от того какие стойки будут применяться...
    • по углам помещения (желательно по диагонали) обязательно сделал продухи/вент. решетки.
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
01.07.2018 в 19:47:41
Прошу прощения, если не в ту тему отписал. Резон, да, действительно, под старым полом на плите перекрытия лежит рубероид, а на нем миллиметров 20 толщиной какая-то изоляция похожая на прессованную бумагу (отверткой легко ковыряется). И продухи тоже имеются в старом полу. Из Ваших рекомендаций:
  1. Нужна ли еще пленка пароизоляции над утеплителем? Если она там нужна, то как будут работать продухи?
  2. Подойдет любая мастика? Мне тут предлагают Синзатим по сниженной цене ;).
  3. В случае использования мастики ее придется применять уже после установки РКС и выравнивания лаг? Так нормально будет?
  4. Стеклоткань — это что-то типа такого материала?
Резон
Резон
Киров
01.07.2018 в 20:41:53
solaris-chel написал: Нужна ли еще пленка пароизоляции над утеплителем? Если она там нужна, то как будут работать продухи?
Паропрозрачная мембрана, тот же спандбонд достаточно. Кстати какой утеплитель?
solaris-chel написал: Подойдет любая мастика? Мне тут предлагают Синзатим по сниженной цене
Синтазим мне не знаком, но судя по тому что почитал должна подойти.
solaris-chel написал: В случае использования мастики ее придется применять уже после установки РКС и выравнивания лаг? Так нормально будет?
Подзабыл, что у нас стойки брали... :o Наверное давненько, неужели еще не сделали? Нет, не так. Завтра напишу, можно было бы если бы не конкретно ваши условия (бойлер внизу)... Где то выше выкладывал фото строительного поддона - по этому принципу, который как правило использую при повышенных требованиях к передаче ударного шума на перекрытия. Условно по принципу перекрестных лаг... хотя нет, перекрестные лаги немножко для других целей... завтра постараюсь описать.
solaris-chel написал: Стеклоткань — это что-то типа такого материала?
Нет. Такая
solaris-chel написал: а на нем миллиметров 20 толщиной какая-то изоляция похожая на прессованную бумагу (отверткой легко ковыряется)
Видимо речь о МДВП, раньше часто использовалось в качестве подложки под лаги.
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
01.07.2018 в 20:50:56
Резон написал: Кстати какой утеплитель?
Isobox экстралайт. Пишут, что гидрофобизированная.
Резон написал: Наверное давненько, неужели еще не сделали?
Ага, лет пять уже назад брал первую партию :swoon . Но не получилось тогда. Вот сейчас всё подготовил :) .
Резон написал: Нет, не так... завтра постараюсь описать
Ок, буду ждать. У меня еще есть две недели (до отпуска) для подготовки.
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
01.07.2018 в 21:17:20
Резон написал: Паропрозрачная мембрана, тот же спандбонд достаточно.
Если туда паропрозрачную мембрану ставить, то только для гидроизоляции? Правильно понимаю? Но у меня линолеум сверху будет. Через него вода точно не пройдет. Могу конечно неверно рассуждать, начитавшись и насмотревшись разного.
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
02.07.2018 в 19:33:51
Резон, в этом сообщении показано, что поперечная сторона фанеры не висит в воздухе, а лежит на поперечине. А как крепить такие поперечины к основным лагам? По фото вроде они не на РКС стоят.
