Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
20.04.2018 в 23:18:54
Резон, сегодня начал фанеру стелить. Оставляю между листами зазор 0,5-1см. Этот зазор потом надо шпатлевать? И еще про саморезы, которые у Вас в видео показаны. Где их купить можно и как они правильно называются?
Резон
Резон
Киров
21.04.2018 в 08:26:59
Петр_Михайло написал: Резон, сегодня начал фанеру стелить. Оставляю между листами зазор 0,5-1см. Этот зазор потом надо шпатлевать? И еще про саморезы, которые у Вас в видео показаны. Где их купить можно и как они правильно называются?
Петр_Михайло, 0,5-1 см это очень много, 1 мм. достаточно. Для этих целей удобно использовать монтажные пластины, по аналогии с использованием крестиков при укладке плитки.
Петр_Михайло написал: Этот зазор потом надо шпатлевать?
Нет, не нужно.
Петр_Михайло написал: И еще про саморезы, которые у Вас в видео показаны.
Показаны на примере саморезов Домакс.
Петр_Михайло написал: Где их купить можно и как они правильно называются?
В магазинах крепежа должны быть. Профессионалы также любят использовать Спаксы. Они достаточно дорогие, для дома (когда ни кто не торопит и есть достаточно времени) целесообразно использовать обычные шурупы имхо, с предварительной засверловкой, диаметром 5 мм, желтопассированые (не черные), длиной 55-70 мм в зависимости от толщины прикрепляемого материала (толщины фанеры первого слоя).
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
06.05.2018 в 14:05:09
Резон, заканчиваю потихоньку вторую комнату. В некоторых местах на стыках фанеры большой перепад. Как его можно выровнять? Шлифовать или шпаклевкой?
Резон
Резон
Киров
07.05.2018 в 11:56:50
Петр_Михайло написал: Как его можно выровнять? Шлифовать или шпаклевкой?
Мда... Качество фанеры оставляет желать лучшего... Плавный перепад до одного миллиметра под ламинат - нормально. Предпочтительней имхо сошлифовать, если склейка шпона нормальная... Не смог разглядеть, фанера в один слой или два? Почему спрашиваю - не увидел саморезов на поперечных стыках листов фанеры... не в воздухе ли они висят?
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
07.05.2018 в 15:21:03
Резон, верно, в воздухе. Лаги ставил параллельно с расстоянием 43-44 см. Фанера в один слой.
Резон
Резон
Киров
07.05.2018 в 16:33:04
Петр_Михайло написал: Резон, верно, в воздухе. Лаги ставил параллельно с расстоянием 43-44 см. Фанера в один слой.
Петр_Михайло, Не дело в воздухе ... нужно чтоб было так:
один общий брусок на два соседних листа фанеры под поперечный стык, с зазорами от лаг. Какая толщина фанеры?
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
07.05.2018 в 16:37:39
Резон, тоже думал об этом, но посчитал излишним. На всех видосах, которые смотрел лаги только параллельно видел, без поперечных. Фанера 18мм
Резон
Резон
Киров
07.05.2018 в 17:06:07
Петр_Михайло написал: Фанера 18мм
Не плохо. Смысл стыковки на общем бруске - распределение нагрузки между краями соседних листов и устранения "хождения" относительно друг друга... прогиб соответственно тоже будет меньше.
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
07.05.2018 в 18:50:24
Резон, это понятно, что так лучше. Но чета мне уже так лениво разбирать то, что сделано, что я пожалуй оставлю как есть :)
Резон
Резон
Киров
07.05.2018 в 19:04:08
Петр_Михайло написал: Но чета мне уже так лениво разбирать то, что сделано, что я пожалуй оставлю как есть :)
А потом вспоминать: вот, надо было сразу...
У Вас ламинат, стык ламината и стык фанеры с большой долей вероятности могут совпасть, хождение стыков фанеры относительно друг друга, негативно скажутся на замках ламината, пожалейте замки ламината... :)
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
07.05.2018 в 20:41:21
Резон, а я тогда ламинат буду перпендикулярно этим стыкам ложить, тогда вряд ли совпадут
