Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
07.04.2018 в 17:38:00
Резон,
Еще один вопрос, точек крепления стоит добавить?
Резон
Резон
Киров
07.04.2018 в 18:04:06
Петр_Михайло, брус неплохой на вид. Добавить " точек крепления" конечно нужно будет, см через 70 в самый раз должно быть (в случае распиловки). P.S.
Петр_Михайло написал: Напишите, пожалуйста, что я делаю не так?
Думаю для начала нужно тапки поменять, на фото две левые - неудобственно... ;) Другого "криминала" пока не вижу...
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
07.04.2018 в 20:47:06
Резон, на счет тапок это верно подмечено :D В интернете много видео где эти втулки на дюбель гвозди советуют крепить. Я попробовал одну так закрепить, так она вообще ходуном ходит. Кстати тот же ДНТ на дюбель гвозди предлагает крепить. Чет у меня сомнения есть в надежности такой конструкции. Я покупал на сайте, что в вашем видео указан. Правда там информации по монтажу нет. Вот и начудил с брусками
Резон
Резон
Киров
07.04.2018 в 21:23:11
Петр_Михайло написал: В интернете много видео где эти втулки на дюбель гвозди советуют крепить. Я попробовал одну так закрепить, так она вообще ходуном ходит.
свое мнение высказывал несколько раньше в этой теме, пост № #3576380 , к чему в общем то и пришел...( с ссылками беда стала... :( )
Петр_Михайло написал: информации по монтажу нет.
Информации в открытых источниках хватает, способ известный, в разных вариациях, ребята в начале темы выкладывали ссылки - после реформ битые стали, продублирую одну из них.
P.S. Как же Вы сюда забрели? Интересно :o
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
08.04.2018 в 23:53:56
Резон, да как забрел, стал искать инфу о том как правильно монтаж делать. На видео везде дюбель гвозди, бруски в два раза меньше моих и втулки чаще ставят. Потом на форум этот зашел, тема в гугле вышла в топе. Стал читать и тут Вы со своим видео и ссылка та же, где я покупал. Дай думаю спрошу, а вдруг ответят. И ответили. Я очень рад, еще раз спасибо :) У меня старые полы были деревянные примерно как на видео. Мы когда их сняли, оказалось, что там 30см до плиты. Сначала думал бруски ставить 5х9см. Приехал на пилораму, ширина 5см показалась мала, говорю давайте 6х10см, а он мне сказал, что не может такой сделать, говорит могу 7х12см, ну я его и послушал. Я не проф строитель, в нете почитал о том как рассчитывать ширину лаг. Там написано, что экономически целесообразно брать соотношение ширины и высоты 1,5-2 раза. Ну и поднять полы мне довольно высоко надо, примерно на 12-15см
Резон
Резон
Киров
09.04.2018 в 20:10:47
Петр_Михайло, как успехи?
Резон
Резон
Киров
10.04.2018 в 19:25:48
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
17.04.2018 в 22:21:02
Резон, пока 6 лаг прикрепил. Распиливать не стал. Пока времени не было заняться, завтра планирую доделать. Фото скину как получилось. Еще проблему обнаружил, лепестки анкеров гнутся когда в отверстия в ркс проходят. Из-за этого анкер не до конца заходит, надо быть внимательным и анкера хорошие выбирать
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
18.04.2018 в 20:52:08
Резон,
В общем пока 8 лаг закрепил. Сегодня со старыми больше промудился, в уровень не попадали и еще их по видимому придется дополнительно крепить на уголок чтобы ровно стояли ( на фото видно). Завтра думаю закончить
Резон
Резон
Киров
18.04.2018 в 21:43:26
Петр_Михайло написал: Еще проблему обнаружил, лепестки анкеров гнутся когда в отверстия в ркс проходят.
Вы первый от кого такое слышу... могли не лезть, но чтоб гнулись... возможно гайка предварительно затянута была так, что лепестки изначально перед осадкой имели отклонение от основного диаметра... :confused:
Петр_Михайло написал: В общем пока 8 лаг закрепил. Сегодня со старыми больше промудился, в уровень не попадали и еще их по видимому придется дополнительно крепить на уголок чтобы ровно стояли ( на фото видно).
Лага вся заваливается или в каком то месте есть ее кручение и она так встает? Если вся, еще раз обращу внимание на предварительное, временное крепление доской/рейкой сверху, это позволит ребро лаги выставить в одну общую плоскость. В таком разложенном по месту, предварительно скрепленном состоянии конструкции, с некоторым относом от основания, имеет смысл сверлить и нарезать резьбу под места установок РКС. Для ориентира вертикальности сверления можно пустить луч лазерного построителя плоскостей на сверло с дрелью... хотя бы так...
Петр_Михайло
Петр_Михайло
Курск
19.04.2018 в 19:12:05
Резон, сегодня доделал до конца :)
Я так понял все мои проблемы с анкерами были из-за того, что я пыль после просверливания перфоратором дыры в полу не убирал. Если убирать все держится хорошо и очень слабо шатается
