runagate
runagate
06.07.2018 в 21:27:10
Резон, доп.вентиляцию сделать с вытяжкой на улицу не проблема, это я понимаю. фанера ФК с вентиляцией подпольного пространства и доп.обработкой точно не вариант?
Резон
Резон
Киров
06.07.2018 в 21:31:51
runagate написал: Резон, доп.вентиляцию сделать с вытяжкой на улицу не проблема, это я понимаю. фанера ФК с вентиляцией подпольного пространства и доп.обработкой точно не вариант?
runagate, вариант, с фанерой ФСФ. Наверняка не так уж ее много потребуется для санузла, докупите.
vv..
vv..
Днепродзержинск
15.08.2018 в 09:03:43
подскажите, лаги сечением 40х50 мм располагать широкой стороной параллельно или перпендикулярно полу ? Конструкция на шпильках 4 лаги по 3 метра.
Riosis
Riosis
15.08.2018 в 10:01:12
vv.., параллельно.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
tiger960
tiger960
Псков
19.08.2018 в 13:09:51
Ребята, подскажите пожалуйста по полу в этой теме: http://www.mastergrad.com/forums/t283435-plity-osb-na-reguliruemye-opornye-stoyki/
Я там хочу обсудить про регулируемые опорные стойки. Как я понимаю, это тоже регулируемые полы, только немного другая технология. Какие у нее преимущества \ недостатки?
tiger960
tiger960
Псков
26.09.2018 в 11:20:05
А почему на регулируемые лаги кладут только фанеру?
Почему нельзя использовать например ЦСП-плиты? Они вроде бы прочнее и дешевле?
vv..
vv..
Днепродзержинск
28.09.2018 в 14:38:04
подскажите, при креплении листа ОСБ к лагам необходимо в листе делать отверстие больше, чем диаметр самореза ? Или же саморез должен цепляться и за ОСБ и за лагу ? Толщина плит 20 мм, лаг 40 мм.
Резон
Резон
Киров
29.09.2018 в 09:30:14
tiger960 написал: А почему на регулируемые лаги кладут только фанеру?
Не только
tiger960 написал: Почему нельзя использовать например ЦСП-плиты?
Нагрузки на изгиб плохо переносят, хрупкий материал...
Резон
Резон
Киров
29.09.2018 в 09:41:54
vv.. написал: подскажите, при креплении листа ОСБ к лагам необходимо в листе делать отверстие больше, чем диаметр самореза ?
Нет, если это адаптированный шуруп - он "сам всё сделает" Если это обычный шуруп, то отверстие нужно для того, чтобы при проходе/переходе с одного материала на другой не возникало отталкивающей силы между слоями и не обязательно это диаметр засверловки должен быть больше диаметра шурупа, главное, чтобы отверстие обеспечило этот "переход"... Также многие используют большие обороты шуруповерта - тем самым минимизируют время на образование этого возможного зазора между слоями, т.е. если он и образуется то значительно меньше по размеру, многих это устраивает... :)
vv.. написал: Или же саморез должен цепляться и за ОСБ и за лагу ?
Когда саморез не цепляется за "ОСБ" он работает только на поджим прикрепляемого материала... не хуже будет, если он будет цепляться и за "ОСБ" и за лагу, главное обеспечить переход без растаскивания слоев по высоте (щель между слоями) и сохранялся поджим материала...
tiger960
tiger960
Псков
29.09.2018 в 10:01:38
Резон написал: Не только
А что еще можно использовать на лагах вместо фанеры?
tiger960
tiger960
Псков
29.09.2018 в 10:02:09
Резон написал: Почему нельзя использовать например ЦСП-плиты? Нагрузки на изгиб плохо переносят, хрупкий материал...
А если в два слоя?
