Резон
Резон
Киров
29.09.2018 в 10:11:55
tiger960, ОСП используют, квик панели от 22мм. ЦСП тоже используют вторым слоем, под ту же плитку. Ещё из минусов ЦСП, та которая мне попадалась, не стабильность размеров по толщине.
tiger960
tiger960
Псков
29.09.2018 в 19:49:19
Резон написал: ЦСП тоже используют вторым слоем, под ту же плитку
Если каркас под листовой материал представляет собой квадратные ячейки 60х60 см. Вторым слоем хочу попробовать ЦСП, какой его надо толщины? И что под ЦСП можно использовать первым слоем?
deviant
deviant
26.10.2018 в 15:17:47
Здравствуйте! Планирую сделать пол на регулируемой фанере на пластиковых стойках типа как тут обсуждали - РКС или от DNT. Но не могу определиться с одной проблемой. Тут что-то обсуждали, но ясности у меня всё равно нет. Имеется кухня с лоджией, лоджия объединена с основным помещением - удалено разделяющее остекление и все лишние стены снесены. Стяжки сейчас нет, просто перекрытие, на котором проходят коммуникации - электрика и отопление. На лоджии - зимнее остекление. Теплоизоляция пока не сделана нигде - ни внизу, ни на стенах, ни на потолке. Пол единый в основном помещении и бывшей лоджии. Исходим из того, что внизу под перекрытием у соседей лоджия не утеплена и там практически улица. Какие меры надо принять по гидро- пароизоляции, утеплению? Какой пирог делать? Как обеспечить герметичность если уложить сперва гидроизоляцию - потом её надо же будет дырявить анкерами. Ещё вопрос по вентиляции подпольного пространства деревянных полов - все говорят, что это надо. Я планирую туда уложить минеральную вату. Это - вредный материал, нельзя чтобы его частицы попадали в атмосферу помещения. Она ещё и гидрофобна. Завернуть её герметично полиэтиленом? Понятно, что абсолютной герметичности не будет, а со временем всё будет только хуже. С другой стороны, при устройстве пола на лагах на лоджии никто не говорит о вентиляции - только о гидроизоляции. Надеюсь на ответ, спасибо за внимание.
26.10.2018 в 16:29:10
deviant написал: и отопление.
какое еще отопление на присоединяемой лоджии???!!! Тем более на промерзающей плите перекрытия!
deviant написал: Какие меры надо принять по гидро- пароизоляции, утеплению? Какой пирог делать?
Этот вопрос миллион раз разжеван до мелочей на этом форуме. Потрудитесь найти.
deviant написал: Ещё вопрос по вентиляции подпольного пространства деревянных полов - все говорят, что это надо. Я планирую туда уложить минеральную вату.
значит не будет вентиляции
Резон
Резон
Киров
26.10.2018 в 19:09:38
deviant написал: Надеюсь на ответ
Фото будет?
deviant
deviant
31.10.2018 в 19:57:43
BV, Смотрел на конструкцию полов в деревянных домах - там минеральная вата не мешает вентиляции. Конечно минвата не заполняет весь доступный объём. Минвата прилегает к черновому полу а под ней пустота до перекрытия. Такая же технология у шведов с их регулируемым полом, и они используют при этом вентилируемый плинтус - с дырками. А отопление было в кухне, теперь помещение стало общее с лоджией. Плита перекрытия промерзает, но для того там и надо теплоизоляцию делать. Из того, что я нашёл - надо на бетон ту или иную гидроизоляцию, или комбинировать разную, или несколько слоев и тд... А дальше уже лаги и между ними минвата. Ну или не лаги если без них. Сверху под финишным покрытием пароизоляция. На стены и потолок каркас, туда минвату и прикрыть гипроком. Все впаривают пенопласт, но я не хочу его. Минвата как-то ближе.
Резон
Резон
Киров
31.10.2018 в 20:10:20
Один из вариантов... практически начало
Резон
Резон
Киров
31.10.2018 в 20:27:50
deviant написал: Минвата прилегает к черновому полу а под ней пустота до перекрытия. Такая же технология у шведов с их регулируемым полом, и они используют при этом вентилируемый плинтус - с дырками.
То что Вы видели обусловлено несколько другими задачами - прилеганием к низу настила мин.вата снижает "эффект камертона" (в простонародье "барабана") за счет подавления изгибной волны (здесь мин. вата выступает в несвойственной ей роли демпфера). Вы же планируете использовать мин.вату для утепления, а не как одну из мер по ЗИ - что подразумевает замкнутость контура утепления (нужно его замкнуть с существующим утеплением здания), по возможности обеспечить герметичность (снизить конвекцию воздуха в полости) . Вынос труб отопления за контур утепления запрещен - у вас же
deviant написал: Стяжки сейчас нет, просто перекрытие, на котором проходят коммуникации - электрика и отопление.
-Никола-
-Никола-
01.11.2018 в 17:37:27
deviant написал: Все впаривают пенопласт, но я не хочу его. Минвата как-то ближе.
Есть ещё ППУ ). Самый теплый вариант.
Exxo
Exxo
01.02.2019 в 15:06:38
Добрый день, очень просим Резона направить видео в личку. Ссылка не открывается. Хотим монтировать пол по фанере с помощью РКС
Orator
Orator
22.05.2019 в 16:55:05
Добрый день. Резон нахожусь в муках выбора решения регулируемого пола для частного дома, рассматривал решения на шпильках, ваше решение мне показалось ниже по стоимости. Можете дать ссылку на видео-инструкцию по монтажу?
