URA!!!
URA!!!
30.11.2008 в 13:41:58
URA!!! написал : Нуиконечнотакой пол теплее .
тупая блонди написал : нет.
Тоесть на регулируемых лагах пол не теплее чем на стяжке ?
тупая блонди
тупая блонди
30.11.2008 в 15:17:47
нет.
URA!!!
URA!!!
30.11.2008 в 15:43:29
Что нет ? Не теплее ? Я думаю что пол на регулируемых лагах теплее чем на стяжке . Так это ? Если ДА то тепелее , если НЕТ то одинаково со стяжкой .
тупая блонди
тупая блонди
30.11.2008 в 22:12:34
URA!!! написал : Цитата:Сообщение от тупая блонди нет.
URA!!! написал : Так это ?
нет. не теплее. теплота зависит от способа утепления и от утеплителя. не от стяжки.
URA!!!
URA!!!
30.11.2008 в 22:23:12
тупая блонди написал : теплота зависит от способа утепления и от утеплителя. не от стяжки.
Логично . Но я имею в виду именно стяжку на бетон , без утепления . Я себе в каридор так делать буду .
тупая блонди
тупая блонди
30.11.2008 в 22:27:53
ну, если только мы решим , что фанера теплее бетона. на ошупь. и воздух - не вакуум, просто воздух- хороший утеплитель. думаю, не факт.. все что угодно прогреется до температуры помещения. и этажи под нами тоже неплохой утеплитель. по большому счету. а сверху бетона и стяжки по бетону, наливной, все равно надо чтото класть. линолиум. ковролин, паркет и тп.
sashkm
sashkm
30.11.2008 в 22:45:49
пол на лагах теплее чем бетонный...это по ощущениям по трудозатратам то на то и выходит,примерно одинаково только надо учесть еще что стяжка долго сохнет
тупая блонди
тупая блонди
30.11.2008 в 22:54:25
да, ОЧЕНЬ долго. я думаю, что бетонная стяжка проще по трудозатратам. но рискованнее(
URA!!!
URA!!!
30.11.2008 в 22:56:12
тупая блонди написал : но рискованнее
Почему ? И помоему она дешевле . Если соседей не залить .
тупая блонди
тупая блонди
30.11.2008 в 22:58:21
URA!!! написал : Почему ? И помоему она дешевле . Если соседей не залить
потому что она легко может не получится, и придется переделывать. или она тренет, ляжет корытом, будет бухтет и тп, см форум Мастерсити)
sashkm
sashkm
01.12.2008 в 11:47:57
именно может треснуть при высыхании
