Uno
Uno
08.01.2008 в 19:29:21
Доброе время суток.
Вопрос немного баянистый, но мне решать его приходится впервые. Поиск особого просветления не принес, поэтому прошу помощь клуба. Исходные данные такие:
Капитальный ремонт панельной квартирки. Пространство сантехшкафа позволяет (почти впритирку к канализационному стояку) вкрячить 30 или 50 литровый накопительный водогрей. Такой "ужины" имеем исключительно Штибель (338 шириной).
Но. Есть возможность при замене проводки бросить приличный штурок (типа 6х3 nym) в сантехшкаф и, следовательно, установить проточник киловатт на 8.
Цель установки водогрея - пережить летние отключения ГВС. Взрослых двое. Через месяц должен народиться третий мелкий.
Вопрос простой: какой вариант выбрать и почему?
Вариант с накопительным (который мне больше по душе) останавливает сложностью обслуживания и ремонта водогрея: в узком шкафу не очень то развернешься, а вынуть и заменить его вообще не представляется возможным - не пролезет через дверь шкафа (или ее надо делать от стены до стены и в половину высоты, что чрезмерно массивно). То есть закрываем его намертво - если накроется, то до следующего ремонта.
Вариант с проточником не канает из-за слабости напора. Или такой мощности будет достаточно, чтобы создать полноценный напор температурой градусов 40-50 хотя бы в одной точке водоразбора?
Никогда не сталкивался с водогреями, поэтому опыта нет. Рассудите, плз.
dmvt1
dmvt1
08.01.2008 в 21:48:34
На двоих 50 л хватит при экономном расходе. Душ придется принимать с часовым интервалом. В остальном проблем не будет. Реально лет пять накопительный водогрей можно будет руками не трогать. У меня постоянно работает уже 12 лет 300л водогрей Metro без всякого обслуживания. 8 квт проточник сгодится только для мытья посуды. Да и сомнения есть про то, что наша проводка 40А выдержит не считая всего остального потребления.
Мирумир
Мирумир
08.01.2008 в 22:34:07
ИМХО. Накопительного нагревателя на 50л. вполне хватит на 3 взрослых человека.Вы же не будете кипятком мыться,так что умножайте как минимум на 2,итого 100л. теплой воды.
kma
kma
08.01.2008 в 23:56:01
имхо накопитель. проточный был у родителей 5кв- лажа полная, напор еле-еле, воды мало, муть. а сейчас поставлен бак на 30л - до 90 гр нагревается, полноценная замена центрального.
vmp
vmp
Зеленоград
09.01.2008 в 11:40:27
Прошлогоднее отключение пережили с проточником на 6 кВт (EDISSON System 600). В принципе нормально, можно и посуду помыть, и душ принять. Если проводка потянет, то можно его или более мощный. Менее 6 кВт не советую - маловато будет. Впечатления - в поиск, например: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=463344&postcount=3
09.01.2008 в 12:40:08
ИМХО, конечно - накопительный. г. dmvt1 и г. Мирумир все правильно написАли, 50л хватит вполне.
Sergey_G.
Sergey_G.
10.01.2008 в 11:43:55
2Uno
Летом хватает 2 кВт прточника чтоб мыть руки. 8 кВт хватит для душа без проблем. Это из-за того, что вода теплая. Зимой температура воды падает до 3 градусов и 8 кВт проточника уже не так хорошо хватает.
AlexOds
AlexOds
Одесса
12.01.2008 в 14:03:44
У меня проточник 5 кВт. ЛЕТОМ на душ хватает вполне. Зимой.. еле-еле малым напором, поэтому хочу хотя-бы 7 кВт. При ЭПИЗОДИЧЕСКИХ редких отключениях ГВС проточник лучше тем, что горячая вода доступна сразу. Бойлер надо ждать пока прогреется. А если бойлер всегда включен и нагрет, так он бОльшую часть времени, пока ГВС есть, зря жрет энергию.. и вода в нем не обновляется - заставивается... еще и горячая... и места больше занимает.
Проточник мне больше нравится. Если разрешенная мощность для квартиры позволяет, то для 40-50 градусов (мытье посуды), нехило было бы 9кВт - вроде бы максимальный однофазный вариант. А если у вас 3-х фазный ввод в квартиру... то тут можно и 12-15 кВт поставить.
Кстати проточники бывают те, которым выход нельзя перекрывать (назовем их обычными) и те, что встраиваются в систему и находятся под давлением водопровода (Atmor inline например, назовем их встраиваемыми). Встраиваемые удобнее тем, что сами включаются когда открываешь воду. Обычные надо включать самому после того, как открыл воду.
Sergey_G.
Sergey_G.
12.01.2008 в 18:21:21
Если брать небольшой накопительный - на 30 литров, то современные модели с нагревателем 2 кВт нагреваются не так уж и долго - 30 минут.
Editor
Editor
02.02.2008 в 19:09:22
Так. Насчет мощности проточника понятно стало. Не менее 10 квт Относительно нагревающих элементов. Вопрос 1. Есть колба греется (AEG немцы, ЭДИССОН РФ) а есть медно-керамический змеевик (Англия). Какова надежность тех и других в сравнении? Колба против змеевика. Вопрос 2 Как с накипью в проточниках? Говорят есть магнетизаторы воды и мол после такого устройства накипи практически небывает. Кто такую весчь ставил или это новое и еще нет отзывов? Я точно буду ставить проточник типа AEG. UNIFORM или подобный. Нехочу видеть бочку в ванной. Тока душ летом принять да посуду вымыть и всё. Всё остальное время буду отключать из эл. розетки и от выхода в магистраль с горячей водой (дабы не сгорел проточник, пусть в нем вода будет...)
AlexOds
AlexOds
Одесса
04.02.2008 в 09:12:42
Editor написал : Вопрос 2 Как с накипью в проточниках? Говорят есть магнетизаторы воды и мол после такого устройства накипи практически небывает.
Это ж не бойлер, там вода выше 60 обычно не греется. У меня в проточник встроено термореле на 60 градусов. Думаю во все проточники такое встроено.
Editor написал : Я точно буду ставить проточник типа AEG. UNIFORM или подобный. Нехочу видеть бочку в ванной.
Хмм. Мой проточник HOTECH имеет размеры примерно 30х20х10 см (параллелепипед). На бочку совсем не похож :)
