SergeyE
SergeyE
09.01.2008 в 01:12:52
Не так уж и сильно затягивал, но треснула накидная гайка. Интересно - это фирменная была или нет ?
Bhead
Bhead
09.01.2008 в 03:34:34
SergeyE написал : Не так уж и сильно затягивал, но треснула...
Просто подумалось, что не сильно.
09.01.2008 в 08:48:17
ГП вообще сильно затягивать нельзя. Гайка может треснуть, если усилие приложено большое.
iosif
iosif
09.01.2008 в 13:24:29
2 SergeyE
В следующий раз при покупке ГП обращайте внимание на толщину накидных гаек. Бывают гайки с тонкими стенками, вот они то и могут лопнуть при сильном затягивании.
А вообще-то (Юбер прав). Сильно затягивать не надо: закрутил рукой и полоборота ключом. Если гайка от ГП наворачивается на "гладкий конец" и уплотнительная резинка новая, то проблем быть НЕ должно. Если же "конец рваный", то резинка при затягивании прорезается и ....
09.01.2008 в 21:06:16
iosif написал : В следующий раз при покупке ГП обращайте внимание на толщину накидных гаек. Бывают гайки с тонкими стенками, вот они то и могут лопнуть при сильном затягивании.
Они все имеют размер "под ключ" - 23мм при наружнем размере резьбы 1/2" - 20,9мм...
iosif
iosif
09.01.2008 в 21:17:52
Alex___dr написал : Они все имеют размер "под ключ" - 23мм
Как ни странно, но бывают гайки и под ключ 22 и под 24.
09.01.2008 в 21:25:31
iosif написал : Как ни странно, но бывают гайки и под ключ 22 и под 24.
Бывают, но гораздо реже...
EV2114
EV2114
09.01.2008 в 23:33:34
Что Вы с ним делали?????????????????? Весь перекручен!!!! Так же нельзя! А потом пишут о разрывах
SergeyE
SergeyE
10.01.2008 в 01:11:50
перекрутили ее до меня - она была б/у
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2008 в 02:00:53
Обзор рынка гибкой подводки http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5279 Тест гибкой подводки http://www.bugatti-neva.ru/tech/parigi/test_podvodki.pdf
SergeyE
SergeyE
10.01.2008 в 14:03:03
слабый тест фото обжимных втулок нет понятно, что даже 163 атмосферы в водопроводе никогда не будет - по этому показателю качество подводки не оценишь; рвется-то она не из-за таких давлений тест на старение - 1000 часов - не знаю соответствует ли это реальной наработке; ведь если подводка на горячую воду - она итак будет эксплуатироваться при 70-80 градусах - поэтому 1000 часов для нее это не показатель толщина стенок накидных гаек - марка стали и пористая структура наверное имеют значение - о них ни слова; нет чтобы динамометрическим ключом покрутить, чтобы проверить усилие на разрыв гайки
