Вот два фото - кто может проанализировать ?
09.01.2008 в 01:14:09
09.01.2008 в 01:31:44
SergeyE написал : Вот два фото - кто может проанализировать ?
Левое фото. Кривой торец трубы... Отсутствие головы, и избыток силы...
09.01.2008 в 14:26:09
в соседней ветке советуют брать подводку с толстостенными накидными гайками
пока пара фактов: толщина стенки резиновой трубки 2мм; толщина стальной ленты, из которой сделана обжимная муфта - 0.1мм (или тоньше, т.к. мерял мятую)
09.01.2008 в 15:51:20
самая лучшая гибкая подводка: это медная трубка с напаянными на её концы накидными муфтами (гайками).
10.01.2008 в 01:15:22
ок - от рекламы меди переходим к анализу гибких подводок - иногда без них никуда
в резинку вдет штуцер - понятно, что чем он длинее тем лучше, однако наверное и 14мм (в моем случае) достаточно; мой руками не вытаскивается - пассатижами - легко, а руками хвататься особо не за что и пальцам больно
на штуцере 3 выступа - чем их больше, тем опять-таки лучше; выступы какие-то нерельефные - может быть стоило бы сделать повыпуклее
главное другое - при обжиме штуцера обжимной муфтой имел бы смысл сделать в муфте углубления аккурат в месте нахождения углублений на штуцере. Однако на левой подводке на втором фото таких углублений нет вообще - точнее есть, но они не перпердекулярны шлангу, а параллельны ему - это явный инженерный просчет - получается, что резинка прижимается к выступам штуцера только на крайних точках этих выступов
для сравнения вспомните штуцеры для поливочных шлангов - если перевязывать его проволкой - проволка пойдет именно в углубления - тогда резина прижимается к обоим углам выпуклости штуцера - т.е. плотность контакта гораздо больше чем край выступа
правая подводка - точно фирменная - от одной газовой колонки - она на 3/4 - поэтому выглядит потолще, но дело не в толщине и даже не в том, что длина обжимной муфты чуть длиннее - а в правильном расположении вмятин на муфте - перпендекулярно оси шланга
и второе отличие двух подводок - на фото не очень заметно - на левой подводке накидная гайка сидит очень плотно - она практически на отходит от расширительного кольца штуцера - люфт меньше миллиметра - гайка прокручивается, но не отходит от штуцера; это и понятно - там уплотнение идет на стыке внутренней части накидной гайки и внетренней же (ближайшей от шланга) поверхности расширительного кольца штуцера
на правой же подводке накидная гайка отходит от расширительного кольца штуцера на пару миллиметров - туда можно просунуть проволочку; здесь уплотнее идет на стыке внешнего изогнутого края обжимной муфты и отверстия накидной гайки - совершенно другой принцип: в левой подводке уплотнение на стыке двух плоскостей, в правой подводке - уплотнение на стыке по сути конуса и краев отверстия в накидной гайке
не знаю - лучше ли второй способ, но он используется на фирменной подводке, наверное лучше, т.к. вероятно уплотнение может быть достигнуто и под небольшим углом тогда как в случае левой подводки уплотнение возможно только если накидная гайка строго перпедекулярна оси штуцера
какие есть еще мысли ? к примеру, как улучшить имеющуюся подводку...
10.01.2008 в 02:00:32
Обзор рынка гибкой подводки Тест гибкой подводки
10.01.2008 в 14:03:45
10.01.2008 в 16:34:41
=vadim= написал : самая лучшая гибкая подводка: это медная трубка с напаянными на её концы накидными муфтами (гайками).
10.01.2008 в 16:42:51
2 SergeyE Вы рассмотрели в основном слабые места по креплению штуцера в шланг и прочность гайки. Но иногда и сами штуцера ломаются. Я тут некоторое время вешал фотки подобного. Там сам фланец штуцера отвалился.
А, вот, нашел
10.01.2008 в 16:43:33
А Вы не интересовались какой срок службы гарантирует производитель даже самой лучшей "гибкой подводки", при заявленном давлении и температуре воды?
10.01.2008 в 18:45:52
Именно поэтому
