сансэй
сансэй
15.01.2008 в 23:03:09
ssoslovov. на практеке 80% унитазов в москве питаются водой от этой самой гибкой подвотки , годами, причём в 50ти процентах крепятся к пластиковым наконечникам , качество которых в 90% случаев не выдерживает не кокой критики, и ничего , стоят себе, кстате проктически на прямую от стояка. но это так лирика.
ssrr
ssrr
16.01.2008 в 08:51:53
Пластик на холодной воде ничем не хуже металла и резины. Черная советская подводка к унитазу внушает больше доверия, чем современные с металлической оплеткой. Сейчас тоже можно найти хорошую пластиковую подводку. Поиском в google или yandex по словам "гибкая полимерная подводка для воды и газа"
Там написано: Внутренний слой прошел испытания при давлении не менее 30 атмосфер при температуре 85°С и в холодной воде при давлении 40 атмосфер.
У меня сейчас стоит такая к унитазу. Внешне сделана действительно качественно.
ac_52
ac_52
16.01.2008 в 12:47:51
ssrr написал : Черная советская подводка к унитазу внушает больше доверия
Вот именно она отработала у меня 30 лет вместе с унитазом с момента постройки дома.
evg87
evg87
Владивосток
16.01.2008 в 13:02:27
А мне говорили (установщики счетчика), что водомеры по ГОСТу должны устанавливаться исключительно на ГОРИЗОНТАЛЬНОМ участке трубы.
И что до ближайшего уголка должно быть не менее N сантиметров (не помню сколько). Так ли это?
сансэй
сансэй
16.01.2008 в 23:05:57
Господа я не имел в виду пластмассовую подводку (к которой я так же как и вы претензий не имею (хотя её демонтаж это отдельный разговор)), я имел в виду заливной клапан поплавка (примерно так это можно обозвать (точнее не знаю)), к которому крепится подводка на бачок.
сансэй
сансэй
16.01.2008 в 23:14:32
evg87 написал :
На самом деле всё зависит от модели счётчика , в паспорте есть буквы (а,в,с,d) которые и регламентируют возможность установке для той или иной модели.
Дачник_МО
Дачник_МО
11.04.2016 в 17:21:30
Здравствуйте, товарищи! Подскажите пожалуйста: Нужно установить два водосчётчика и заменить краны на шаровые. Имею сантех шкаф см. фото ВНИЗУ. Был уверен, что можно будет сделать всё в одну линию, как сейчас трубы идут... И тут на сайте одной из контор обнаружил такое вот убожество:
Мне кажется это ненормально!? Что скажете? Неужели недостаточно места, чтобы сделать в линию всё. Или просто лень?
Спасибо.
ser000
ser000
11.04.2016 в 18:05:37
Дачник_МО написал: Неужели недостаточно места, чтобы сделать в линию всё.
В одну линию возможно, но места у вас недостаточно. Если верхнюю первую трубу уходящую вниз перенести правее, то возможно и удастся тогда уместить Кран-фильтр-Счётчик (встроенный Обратный клапан), а вообще по месту надо смотреть с имеющимися приборами.
Дачник_МО написал: Мне кажется это ненормально!? Что скажете?
Может и убожество, но работает годами.
Дачник_МО
Дачник_МО
12.04.2016 в 12:53:04
ser000 написал: Может и убожество, но работает годами.
Спасибо, успокоили )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2016 в 21:43:50
Дачник_МО написал: Или просто лень?
Может лень... Может нет подходящего инструмента. Ведь надо будет обрезать трубы, нарезать резьбу! А может финансовая невозможность хозяев квартиры? Такая работа будет стоить раза в 3 дороже...
Мой опыт к Вашим услугам!
ser000
ser000
12.04.2016 в 22:08:47
purn написал: Ведь надо будет обрезать трубы, нарезать резьбу!
А разве при вставке куска металлопласта не нужно проводить операции по обрезанию и нарезанию? Ну только что менее точная подгонка труб, т.к. металлопласт позволяет решить проблемы с некоторой неточностью.
purn написал: Такая работа будет стоить раза в 3 дороже...
Если труба позволяет вписать туда водомерную вставку, то нет оснований увеличивать стоимость в 3 раза, тем более там резьбовых соединений меньше получается и металлопласт не надо ставить, но некоторые специалисты действительно готовы заработать на этом.
