ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2016 в 23:01:55
ser000 написал: А разве при вставке куска металлопласта не нужно проводить операции по обрезанию и нарезанию?
А разве на верхнем фото где-то видна НОВАЯ нарезка?
ser000 написал: Если труба позволяет вписать туда водомерную вставку,
ЕСЛИ... Но, как мы видим труба НЕ позволяет. При этом условии надо резать соседние отводящие трубы, нарезать резьбу как минимум в 4-х дополнительных местах и не очень комфортных... Так во сколько дороже обойдётся монтаж такОй водомерной вставки?
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2016 в 23:03:48
ser000, Забыл добавить- это имхо!!! Может быть у вас сантехники всё допы делают за спасибо?..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2016 в 23:33:23
ser000, Забыл добавить- это имхо!!! Может быть у вас сантехники всё допы делают за спасибо?.. ;)
ser000
ser000
13.04.2016 в 09:51:09
purn написал: А разве на верхнем фото где-то видна НОВАЯ нарезка?
Вообще-то да, там где подключается металлопласт в квартире, т.к. проще, быстрее отрезать и нарезать новую резьбу, чем разбирать старое соединение. При установке водомерной вставки без МП, в одну линию надо лишь точнее определять кусок для вырезания, нарезаемых резьб столько же, но при этом не нужно ставить дополнительные фитинги и МП.
purn написал: Так во сколько дороже обойдётся монтаж такОй водомерной вставки?
Если работать по смете то объективных причин для роста цены нет, наоборот получается меньше резьбовых соединений и фитингов. С точки зрения сантехника желающего заработать цена может существенно вырасти, а то ещё и трубы в квартире уговорит заменить.
Простой пример, в старой пятиэтажке 3 ввода (2 холодной, 1 горячий), от спец.компании только установка 3 счётчиков ~9000 руб (до скачка курса доллара), то же с переделкой и исключением третьего отвода и установкой 2 счётчиков ~7000-8000 руб. Тоже но своими силами, с установкой 2 счётчиков (к тому же со смещением на уровень глаз, а не на карачках под раковиной смотреть), установкой заглушки на третий отвод, с заменой труб в квартире на полипропилен ~3000-4000 руб и день работы.
purn написал: Может быть у вас сантехники всё допы делают за спасибо?
Да мы просто сами с усами, переделывал установку с МП на прямую установку от трубе к трубе и для этого, как писал выше, потребовалось лишь определить длину вставки, отпилить трубу и нарезать резьбу в одном месте (так же как при установке МП, только вырезаемый кусок длиннее). Установка от спец.компании:
Приведение в порядок после спец.компании: Источник: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t127942-pravila-ustanovki-vodoschetchikov/?p=4012802#post4012802
Дачник_МО
Дачник_МО
13.04.2016 в 13:14:16
Сделали сегодня вот так:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.04.2016 в 13:50:05
Дачник_МО, :clapping Не эстетично, зато практично!.. :killyourselfbywall:
ser000
ser000
13.04.2016 в 14:20:58
purn написал: Не эстетично, зато практично!..
Т.к. дальше всё равно эстетики нет, так зачем тут больше, хорошо не гибкими шлангами подключили, а то ведь и такое бывает.
purn, Может свой эстетичный вариант продемонстрируете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.04.2016 в 22:22:11
ser000,
ser000 написал: purn, Может свой эстетичный вариант продемонстрируете?
У меня, (где я сейчас живу в Москве) сантехнику и счётчики делали до того как я здесь появился... (Рукибыимпоотрывать!) Картинка такая-же, поэтому хвастаться нечем. А с объектов- есть несколько фоток, если любопытно могу скинуть..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.04.2016 в 22:28:27
ser000,
У меня, (где я сейчас живу в Москве) сантехнику и счётчики делали до того как я здесь появился... (Руки бы им по отрывать!) Картинка такая-же, поэтому хвастаться нечем. А с объектов- есть несколько фоток, если любопытно могу скинуть... Сантехнику делал своими руками, и фотографировал тоже. Поэтому стесняться нечего...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.04.2016 в 22:33:07
ser000, Да, кстати, может укажете где у Дачника нарезали новую резьбу?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.04.2016 в 13:55:03
Дачник_МО написал: Сделали сегодня вот так:
Не понимаю, что им мешает ставить фильтры горизонтально. Или, в некоторых случаях, вертикально, пробкой вниз.
