13.01.2008 в 00:15:29
Конечно гибкая подводка в данном случае не есть хорошо и её следует заменить вариантов достаточно.В случае с ma-mashа,на всех фотках счётчики оборудованы системой защиты от протечек и внутри них не обратный клапан а запорный работающий по принципу редуктора давления но т.к.
счётчик к системе не присоединён клапан не работает его присутствие на подаче воды никак не отражается лезть внутрь не стоит,оставьте всё как есть.
ma-masha
ma-masha
13.01.2008 в 00:36:29
to Тошик
Это как это-не присоединен??? :a :a :a
Я его 3 дня назад присоединяла, все коленки смяла- а Вы--"не присоединен" На нем уже куб воды намотало. Но там, мне кажется, все таки клапаны обратные. Так вопрос в том- будут ли они уменьшать поток или нет???
13.01.2008 в 00:59:32
К системе защиты от протечек а не к воде.Судя по фотке провода от счётчика висят в воздухе и никуда не присоединяются.
ma-masha
ma-masha
13.01.2008 в 01:43:42
Про эти провода установщик счетчиков сказал, что это система автоматизированного сьема показателей счетчиков, но она, естественно не работает , т. к. в доме нет соответсвующих приборов. А к какому месту системы защиты от протечек могут быть подключены эти провода???
ДОКА
ДОКА
13.01.2008 в 02:03:57
ma-masha написал : А к какому месту системы защиты от протечек могут быть подключены эти провода???
Ни к какому:)
ma-masha написал : Так вопрос в том- будут ли они уменьшать поток или нет???
Обязательно:)
ma-masha
ma-masha
13.01.2008 в 13:41:20
to ДОКА Вчера попыталась найти в интернете чертежи этих самых клапанов-- ничего толком не нашла. А может быть, где-то существуют графики зависимости потерь напора в этих клапанах в зависимости от потока(если я точно помню по курсу гидравлики). А то ведь может там и потери то не очень велики и не стоит из за этого волноваться?
ДОКА
ДОКА
13.01.2008 в 14:06:51
ma-masha написал : А то ведь может там и потери то не очень велики и не стоит из за этого волноваться?
http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=585991&postcount=52 http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=588159&postcount=58 :)
ДОКА
ДОКА
13.01.2008 в 14:11:59
ma-masha написал : А может быть, где-то существуют графики зависимости потерь напора в этих клапанах
http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=585951&postcount=50
сансэй
сансэй
13.01.2008 в 19:45:34
Нормально стоят эти "берегуны", обратный клапан в американке очевидно, а если нет то вам же лучше, единственно что зря они конечно гибкие шланги папой в муфты закрутили, практически лишили вас возможности быстрой и самостоятельной их (гибких шлангов) замены, что конечно необходимо будет сделать лет через 5-ть (всё зависит от качества).
ssolovov
ssolovov
13.01.2008 в 21:51:11
Nobilis написал : Опять устроили абструкцию гибкой подводке. Эта подводка элементарно простоит до следующей поверки, так что не стоит автору беспокоиться. И фильтр нормально стоит, и подводка не пережата - на то она и гибкая. Вобщем, господа, Вы просто гоните.
сансэй написал : нормально стоят эти "берегуны", обратный клапан в американке очевидно,а если нет то вам же лутше ,единственно что зря они конечно гибкие шланги папой в мувты закрутили, проктически лишили вас возможности быстрой и самостоятельной их(гибких шлангов) замены ,что конечно необходимо будет зделать лет через 5ть,(всё зависет от качества)
На практике. Получил новую квартиру с разводкой, выполненной гибкими шлангами. Через месяц эксплуатации один из шлангов вышел из строя, попросту говоря, протек. Благо я в это время находился в ванной и услышав шум воды предотвратил глобальную катастрофу. Поэтому категорически советую - меняйте при первой возможности.
andrekio
andrekio
14.01.2008 в 12:11:44
ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ !!! ХОРОШО, КАК РАЗ РЕМОНТ НАЗРЕВАЕТ. На халяву и уксус сладок! Спасибо!
