2Yuri61
если есть байпас то всё будет ОК
2shserg
у Вас байпас (перемычка) надеюсь есть ?
16.01.2008 в 17:54:23
2Yuri61
2shserg
16.01.2008 в 22:37:32
shserg написал : Батареи горячие, но не сильно.
У вас и не должы быть горячие батареи. У вас температура подающей воды 73 гр. (это на первом приборе), дальше все меньше и меньше, и с последнего прибора вода уходит 38гр. Поэтому при однотрубной (последовательной если хотите) системе каждый последующий пробор делают чуть больше предыдущего (при прочих равных условиях).
Maks2002 написал : короче вывод, Вам надо менять/наращивать батареи, так как теплоотдача у Вас никакая.
Теплоотдача нормальная. За исключением последнего прибора. Он просто маленький. Это наша вечная ошибка: подбирают приборы исходя лишь из площади помещения и не учитывая другие факторы (например однотрубную систему)
Maks2002 написал : Вам просто не хватает секций, при том что при такой разводке как у Вас надо на последние батареи ставить больше секций.
теплоотдача не хуже а неравномерней.
тепло никуда не теряется а находится у Вас в квартире просто оно неправильно распределено.
Полностью согласна
shserg написал : Чтобы последняя грела хорошо, на первой батарее на входе кран перекрыт ≈70%(кухня), на второй на 45%, а на остальных открыты полностью
Просто вы увеличиваете температуру теплоносителя последнего прибора и он начинает "тянуть" Мой вывод такой. Либо вам надо поменять последний прибор не более мощный. Либо оставить батареи в покое и поменять разводку на двухтрубную. Тогда все приборы будут равномернее прогреваться. И если позволяют средства, то можно предусмотреть термостатические вентили. Вообще проблем не будет. Удачи.
16.01.2008 в 22:58:32
2shserg Соединение всех батарей последовательно (одной трубой и без байпасов) - ИМХО самый лучший вариант, но при одном условии: в системе должен быть циркуляционный насос. Мощность нужна совсем небольшая (на выходе ватт 30), но он должен быть, так как вода горизонтально сама течь не будет.
17.01.2008 в 10:32:59
2Sergey_G.
насос в котле уже есть.
shserg ответте на вопросы:
какие батареи у Вас - тип? сколько секций в каждой комнате? есть ли байпас-перемычка?
17.01.2008 в 21:14:32
Байпас-перемычка есть. Батареи несекционные а цельнометаллические, нарастить их нельзя. Мне посоветовали утеплить сначала потолок(у меня 5 этаж пятиэтажного дома), т.к. через него возможны большие потери тепла. Совет стоящий?
17.01.2008 в 23:29:38
shserg написал : Совет стоящий?
Стоящий
18.01.2008 в 09:03:10
2shserg
18.01.2008 в 11:30:46
2Sergey_G.
Байпас нужен так как без него на последнюю батарею вода совсем холодная будет приходить.
2shserg
да утеплите потолок, если есть тех етаж то можно изнутри, если нету то прйдётся делать с наружы. я тоже на пятом этаже (с тех.этажом), и в одной комнате утеплил (также с целью выравниванья) потолок пенопластом 2см, в комнате сразу стало комфортнее
18.01.2008 в 21:38:37
2Maks2002
19.01.2008 в 02:07:20
Что подразумевается под тех. этаж - чердак? У нас после 5-того идет чердак, потом крыша. Так утеплять лучше из изнутри(квартиры) или снаружи(на чердаке)?
19.01.2008 в 12:38:40
Я конечно извеняюсь, предлагать ничего не буду. но все-таки влезу. У родителей на даче отопление сделано именно по такой схеме. На 1-ом этаже 3 батареи в районе по 2 кВт каждая и на втором 8 - около 1 кВт. Работает без проблем. При воде в 60 град в доме отец догоняет сейчас до 26 град., обратка при этом в районе 50град. Батареи обычные панельные Корадо. Эту схему как-то предложил знакомый, но и повелся и не пожалел
shserg написал : Байпас-перемычка есть.
Тоже стоит везде.
Самое интересное то что на 2-м этаже эта схема работает и при ест. циркуляции (света не было 2 недели) хотя труба 25. Правда лучше для этого случая и потолще. Что-то у Вас не со схемой, что-то другое
