Помогите пожалуйста разобратся.Ситиуация такая.На двухэтажный дом(8 квартир) стоит насосная станция для повышения давления в водопроводе.Станция TAIFU JET 100B MAX давление 4 атм. расход воды 60 л в мин.потребляемая мощность 750 Вт.Насос стоит сверху на мембранном расширительном баке на 24л.Диапазон работи насоса от 1.5 атм. до 2.6.Давление в расш.баке 1.9атмИз за малого обёма бака насос часто вкл. и выкл.Я доставил на трубу из полипропилена на выходе из станции ещё один расш. бак на 50л.Когда я купил бак там было давление 2.2 атм. в холодном помещении.Насос вобще не смог закачать в бак на 50л воду.Я скинул даление воздуха в баке50 до нуля и закачал туда воду,а потом подкачал воздух.Но давление на станции упало от 1 до 2 атм. которого не хватает.ВОПРОС 1.Какое давление воздуха должно быть в двух расш. баках?2.Какое оптимальное давление должно быть на насосной станции?3.Как зависит давление станции от давления в мембранном расширительном баке?4.Будет ли эфективно работать система с двумя баками?Помогите пожалуйста!Посоветоватся больше нескем.Ссылка на паспорт насоса
