Uno
Uno
13.01.2008 в 01:02:45
Подскажите, плз, каким образом предполагается подключать смыв (не слив!) вот к этой хрени http://santeheuro.ru/item.php?id=223
Инсталляция тут не нужна, ибо горшок напольный. Расстояние входного отверстия смыва от края - 180 мм. Встраиваемые бачки (например такой http://www.santehmag.ru/index.php?productID=1217&PHPSESSID=a5b20d5dfd8841bf180d79ab60536e4e) шириной 440-500, соответственно отверстие - 220-250.
Как же тогда устанавливать это угловое чудо природы?
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Спасибо.
snow-tube
snow-tube
13.01.2008 в 18:29:56
Присоединяюсь к вопросу. У меня почти аналогичный случай - хочу напольный, приставной унитаз и встраиваемый бачок. Проблема в том, что их необходимо разместить и присоединить не соосно. таковы условия в сантехшкафу. Можно ли согнуть, искривить, укоротить ту трубу смыва, что выхлдит из бачка? Мне вот кажетса, что подойдут туда серые канализ-е трубки на 50? а как осуществляется присоединение смыва к унитазу? можно 50-ку использовать?
Uno
Uno
13.01.2008 в 18:55:34
Сегодня консультировался в одном неплохом магазине. Сказали - никаких проблем: обычно используются переходники. Правда, спешил, и не уточнил, что есть "переходники". Действительно ли канализационные трубы использовать или гофра какая-то специальная. И, по моему мнению, это неизбежно приводит к увеличению расстояния от сливного отверстия горшка до выходного отверстия слива бачка, что не есть гут.
snow-tube
snow-tube
13.01.2008 в 19:32:59
Если можите - уточните про эти переходники... И интересно как на счёт гофры? Для отвода от унитаза её не рекомендуют, а тут?
Uno написал : приводит к увеличению расстояния от сливного отверстия горшка до выходного отверстия слива бачка, что не есть гут.
Как я понял, это вы о расстоянии от бачка до унитаза, по трубе? Так оно не на много увеличится, скорее изменится траектория трубы. Почему не есть гут? Ведь вспомните старые унитазы - там бачёк был под потолком, а унитаз внизу и нормально...
Uno
Uno
13.01.2008 в 19:48:57
snow-tube написал : Так оно не на много увеличится, скорее изменится траектория трубы
Вот не знаю насколько "не намного". Ведь делать переход под 90 градусов скорее всего не комильфо (пусть спецы поправят). А если угол меньше, то и расстояние увличится больше. Сантиметров 7-10, думаю, пропадет.
Теоретически - гофрой удобнее, ибо стандартными канализационными переходами выполнить нестандарную несоосность будет затруднительно.
По большому счету, немного колхоз вся эта затея получается. Но посмотрим, что скажут гуру.
snow-tube
snow-tube
13.01.2008 в 21:22:24
Поюзав поиск нашел несколько тем:
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/110431.shtml http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/110968.shtml
но там обсуждение самодельного бачка.
не очень понятно как решался вопрос о подводе смыва к унитазу, но понял только, что можно использовать гибкий шланг и какие-то резиновые муфты...
А просветите плиз о том, как подсоединяется смыв к унитазу? т. е. что крепиться к самому фарфору и какие там размеры... что бы такое туда сунуть:) чтоб работало надёно?
