Also
Also
27.11.2009 в 10:53:57
В москве можно купить в одном из сервис-центров (если можно назвать центрами эти забегаловки). И то надо созваниваться - детали может не быть, тогда они закажут и придется ждать.
Попробуйте из каких-нибудь готовых резинок приспособить.
iScape
iScape
Винница
13.01.2010 в 22:00:13
Помогите пожалуйста понять чем отличиаются два комплекта инсталляций Grohe Rapid SL:
  1. 38 775 - Описание на сайте grohe.ua
  2. 38 721 - Описание в PDF брошюре на сайте grohe.ru
Предварительно:
  1. Комплект 38 775 состоит из: а. рама+бачок "38 528" (монтажная высота 1,13м) б. сливная панель Skate Cosmopolitan "38 732" в. кронштейн для крепления к стене "38 558" г. ревизионный люк "37 131"
  2. Комплект 38 721 состоит из: а. рама+бачок "38 528" б. сливная панель Scate Air "38 500" в. кронштейн для крепления к стене
Т.е. отличия между вариантами - кнопка и наличие ревизионного люка в "38 775".
Вопросы:
  1. Чем может быть полезен ревизионный люк? Может кто на практике убедился в полезности? Чем этот люк может быть неудобен?
  2. Во сколько оценивается наличие этого люка? Спрашиваю, т.к. цена 38 775 в магазине не в моем городе такая же как цена 38 721 в другом магазине в моем городе.
  3. Какие еще есть различия между двумя комплектами кроме перечисленных мною?
Спасибо.
iScape
iScape
Винница
18.01.2010 в 13:38:43
Спецы, помогите разобраться, плз.
зануда
зануда
18.01.2010 в 22:30:00
iScape написал : г. ревизионный люк "37 131"
Это прокладка между унитазом и керамикой, предназночена для шумоизоляции и компенсации неровностей керамики. Инсталяций с подобной прокладкой не монтировал не попадолись в работе.
iScape
iScape
Винница
19.01.2010 в 11:32:31
зануда написал : Это прокладка между унитазом и керамикой
Понял, спаибо. А те инсталляции что монтировали - не было необходимости в такой прокладке?
2All Может кто подскажет насколько полезна эта прокладка?
iScape
iScape
Винница
20.01.2010 в 00:07:21
зануда написал : Это прокладка между унитазом и керамикой,
Консультант из службы поддержки Grohe Украина сказал то же. Сказал что вариант с этой прокладкой предпочтительнее, но не сказал насколько заметно использование прокладки.
зануда
зануда
20.01.2010 в 21:53:56
iScape написал : не было необходимости в такой прокладке?
Её небыло в комплекте. Отсутствие оной не вызывало проблем с установкой унитазов и эксплуатацией унитазов даже на достаточно рельефной плитке.
iScape написал : но не сказал насколько заметно использование прокладки.
При правильно установленой инсталяции вы врядли почувствуете разницу. Если же инсталяцию установят ногами то прокладка всё равно не спасёт.
iScape
iScape
Винница
21.01.2010 в 23:59:07
зануда написал : При правильно установленой инсталяции вы врядли почувствуете разницу. Если же инсталяцию установят ногами то прокладка всё равно не спасёт.
Понял. Большое спасибо за разъяснение.
Тему можно закрывать. Кто в курсе, ответьте плз в теме "Помогите плз разобраться в отличии смесителей скрытой установки Grohe 35 501 и 33 963"
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2010 в 14:38:09
3 года проработала нормально, теперь проблема: нажимаешь любую кнопку (маленькую или большую), а слив НЕ длится долго (что на коротком варианте, что да длинном)... т.е. как отпускаешь кнопку, так слив и прекращается. Чтобы слив длился "до конца" (как раньше было и задумано производителем) - приходится держать кнопку пальцем. Снимал накладку с кнопками, смотрел - пнвмотрубки насажены на панель нормально... Снимаю трубку, дую... слив работает... насаживаю трубку снова... проблема не исчезает. Иногда все же кнопки работают по-нормальному, но в 90% случаев - нет. Как лечить проблему?
Makarone
Makarone
25.01.2010 в 16:48:39
Разберите кнопку, нанесите смазку на плунжера.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2010 в 17:32:56
2Makarone т.е. каждую кнопку можно снять с панели ? Как и за что тащить кнопки (с форонта панели или с ее тыловой стороны) - чтобы ничего не поломать? "Плунжер" - что это?
