Makarone
Makarone
25.01.2010 в 18:04:36
На тыльной стороне бокса, во время работы каждой кнопки, можно увидеть стопорные лапки. Нужно отжать их, что освободит клавишу. Плунжер, это деталь, имеющая на себе обтюрирующую прокладку и перемещающаяся по трубе. Вот эту прокладку и нужно смазать или заменить.
Сам случай такого поведения пневматики-весьма редок..
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2010 в 09:00:55
Makarone написал : Плунжер, это деталь, имеющая на себе обтюрирующую прокладку и перемещающаяся по трубе. Вот эту прокладку и нужно смазать или заменить.
примерно ясно... спасибо... а нет ли какой схемки из инета, чтобы на ней увидеть этот плунжер?
Makarone
Makarone
26.01.2010 в 13:26:07
Там деталей раз два и все :) снимаете сначала кнопку из панели. (Защелки из серебристого пластика). Потом из желтого корпуса вынимаете малую кнопку(черные защелки) под ней шток и пружина. Потом снимаете большую кнопку. Тоже пружина. На ней выйдет сборка - корпус, включающий мягкую пластиковую гармошку "помпу", из корпуса торчит носик помпы с прокладкой. Варианта два-полетела прокладка или нагнулась помпа. По факту осмотра-отпишите! :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.01.2010 в 21:48:41
все разобрал... так особо и не понял, что там смазывать :-). Под рукой смазки не было, намазал силиконовой смазкой (что у сан.тех. труб резиновые кольца при соединении мажут) пластиковый боченок-гармошку и пластиковый его держатель...собрал кнопку, поставил... результат - тот же. Для эксперимента решил эту "проблемную" кнопку перекинуть на др. свою инсталляцию, а оттуда нормальную - сюда. Теперь кнопку "оттуда" (там работала нормально) также проблемно работает на "этой" инсталляции. Соответственно, бывшая "проблемная" кнопку по-нормальному работает на другой инсталляции. Получается вывод, что дело в инсталляции.... А что и где там смотреть (в окошке-то больно ничего и не разглядишь)?
Makarone
Makarone
28.01.2010 в 22:55:04
:) ну раз с кнопкой разобрались, остальное-пустяки!
Через окошко нужно снять донный клапан. Там та-же история/направляющая/пневмопривод. Завтра разберу какой-нить бачок, опишу процесс :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.02.2010 в 16:52:09
Makarone написал : опишу процесс
нет еще результата?
Makarone
Makarone
01.02.2010 в 21:42:35
Забегался :) через люк снимите перелив(против часовой стрелки), потом синий поплавок вверх, после - донный клапан. Сдергивается легко. Донный клапан на зашелках. Разбираете, смотрите на гармошку.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.02.2010 в 11:01:38
Makarone написал : снимите перелив(против часовой стрелки),
"Перелив" - это тот полый цилиндр, что вверх-вниз ходит ? Просто поворачиваем его против частовой?
Makarone
Makarone
02.02.2010 в 13:00:36
Да. На нем тороидальная прокладка. Можно и всю конструкцию вышелкнуть, но частями легче.
Makarone
Makarone
02.02.2010 в 13:03:11
Да. Можно конечно и полностью, но частями удобнее. Так как шланг мешает. :) но его можно скинуть.
iScape
iScape
Винница
13.02.2010 в 17:19:25
P.S. В результате по ценовым соображениям взял Geberit 111.100 в комплекте с кнопкой и крепежом за 185 евро.
