Хорошая инсталяция, и цена как у нас.
13.02.2010 в 20:26:28
14.02.2010 в 10:19:18
После трех лет успешной работы инсталляции Grohe Rapid "L" (кнопка слива) возникла следующая проблема: Сначала перестала полностью перекрываться вода, т.е. тонкой струйкой начинает вытекать в унитаз практически сразу после слива (т.е. не происходит полного перекрытия сливного отверстия бачка?), чрез некоторое время перекрывающий клапан часто стал работать с сильным почти трубным (воздушным?) шумом. Допускаю, что проблемы связаны, так как постепенный уход воды постепенно открывает клапан, вода начинает поступать из подводки, затем клапан снова перекрывается и так по кругу. Попытки разобраться самостоятельно с причиной поттекания воды и рева клапана (то издает тспецифические звуки из не самых лучших американских комедий, то трубит как мини-слон, а временами несколько часов никаких проблем) результата не дали. Вынимал и осматривал сам сливной механизм и перекрывающий клапан - визуально не нашел никаких проблем (не понял даже каким образом центрируется верхняя часть механизма, перекрывающего слив воды). Что может вызывать описанную проблему? Искривление уплотняющей прокладки слива, механические повреждения в системы слива, неправильная сборка установка наладка сливного механизма или клапана, засор входного фильтра (подводку не снимал, лишь один из вариантов) и каким образом можно решить указанную проблему с наименьшими потерями? С уважением, Гатто.
14.02.2010 в 10:20:47
Сорри, не дописал кнопка слива одинарная (если это имеет значение).
14.02.2010 в 15:07:59
Gatto написал : Искривление уплотняющей прокладки слива, механические повреждения в системы слива, неправильная сборка установка наладка сливного механизма или клапана, засор входного фильтра (подводку не снимал, лишь один из вариантов) и каким образом можно решить указанную проблему с наименьшими потерями?
заменой уплотняющей прокладки слива, ремонтом механических повреждений в системы слива, правильной сборкой, установкой, наладкой сливного механизма или клапана, чисткой входного фильтра
14.02.2010 в 15:12:24
Шум-при эксплуатации впускного клапана в системе без фильтра - изнашивается прокладка.
Подтекание-либо перекрывающая прокладка отвердела, либо стала пропускать прокладка между телом системы слива и патрубком перелива.
15.02.2010 в 08:35:23
фильтр стакан на входной гребенке стоит...но правда регулярную промывку не проводил. Так какой алгоритм действий посоветуете для решения проблемы?
15.02.2010 в 11:52:15
Проверьте, на все ли посадочные площадки поставлен донный клапан. Если на все-снимайте, проверьте работу, не происходит ли блокировки механизма каким-либо мусором. Обсушите и осмотрите мембрану возле источника света на наличие трещин. Осмотрите седло на предмет прилипшего мусора. Разберите и промойте впускной клапан. Соберите все, наберите теплой воды. Проверьте. Если течь продолжается-замените прокладку донного клапана.
16.02.2010 в 11:24:47
Makarone, благодарю за ответ по существу. Теперь по пунктам: сорри за тупость, но я с высшим техническим не понимаю как это проверить...я не вижу никаких посадочных мест, донный клапан снимается без усилий и так же ставится отбратно не закрепляясь только под собственным весом. Отдельного чертежа донного клапана или схемы установки ни в комплекте инсталляции ни в инете не нашел, да и не сказать, что удобно это проверять...доступ нормальный через люк выше бачка (но там лишь небольшое отверстие в самом бачке) и через прямоугольное отверстие для установки кнопки, но там обзор тоже не самый удобный. Трещин на мембране на мой взгляд нет, также как и мусора на седле (не визуально ни на ощупь), впускной попробую в выходные разобрать, о результатах отпишусь. Теперь касательно запчастей, модель далеко не новая. Была куплена давно и лежала в упаковке пару тройку лет. Смогу ли я найти необходимые запчасти, прокладки и проч.? И где это лучше делать, искать в магазинах торгующих Grohe, или в сервис-центрах? Для решения проблем для меня приемлем любой из вариантов, кроме полной замены бачка, т.к. доступ для установки нового будет сопряжен с определенными трудностями.
16.02.2010 в 13:02:11
То: iScape
+1 - правлиьный выбор, именно Геберит придумал и запантетовал инсталляции, у них самый большой опыт производства. Мы монтировали их везде в бизнес центрах, офисных центрах, гостиницах и тд.
№1.
особенно по подвесную керамику - керамаг, лауфен, валерой бох.
16.02.2010 в 13:40:14
Важно проверить, плотно ли прилегает прокладка донного клапана. если прижимаете рукой-продолжает течь? Возможно конструкция донного клапана где-то деформирована или не полностью зафиксирована.. Искать комплексующие лучше в сервис-центре. Принести донный клапан, и купить такой-же.
08.04.2010 в 11:58:50
Установлен скрытый бачок Grohe с пневмоприводом и кнопка Grohe Сosmo 38 732. Всё работает почти два года. Сейчас появились проблемы с кнопкой: при нажатии клавиш, центральная часть (сами клавиши) проваливаются внутрь. Блок с этими клавишами держится в рамке за счёт фиксации четырёх "усиков" в соответствующих пазах. Все детали целы, трещин и других повреждений не обнаружил. В креплении есть небольшой люфт и при нажатии клавиши получается небольшой перекос и блок кнопок срывается с крепления. Мне кажется, что это недостаток конструкции.
Чуть позже выложу фото.
Из документов на кнопку только товарный чек и паспорт. Гарантийного талона нет. Должен он быть? Гарантийный ли это случай? Посоветуйте как быть.
