20.01.2012 в 14:36:08
Добрый день. Я купил инсталляцию Grohe, установил с сантехниками, выставили все по уровню. Покупал инсталляцию комплектом, т.е. уже собранный каркас с бачком и всеми внутренностями. Проверили наполнение и слив без кнопки.
После облицовки плиткой установил кнопку, подключил трубочку, нажал кнопку, вода слилась. И все потом нажимай не нажимай вода не сливается. Подул в трубку, воздух проходит беспрепятственно. Подергал сливной механизм, подул в трубку, почувствовал, что даже с усилием воздух не проходит, подключил кнопку, нажал, вода слилась. Попробовал еще раз, не сливает.
Подскажите это брак или что-то нужно настраивать внутри инсталляции. В инструкции и роликах по установке на сайте, рассказывается только о регулировании объема сливаемой воды.
28.03.2012 в 23:06:15
Сегодня доставили мне 38775 Rapid SL 4 - in - 1 set for WC. Пока на вид и по ощущениям очень хорошее качество, радует внимание к мелочам и продуманность конструкции и упаковки. Очень похоже на упаковки товаров, которые приходят из Amazon - ничего лишнего, и все ради удобства покупателя. Да, немецкая инженерная мысль может предусмотреть абсолютно все, но не наших людей) Поэтому немного адреналина при распаковке я тоже получил. Чтобы вытащить саму раму из коробки, положил ее набок на пол, вытянул раму, пакеты с деталями и вдруг... :eek: выкатывается оттуда гайка... Потом пластиковая шайба... У меня сразу в голове - ну, все - половину деталей теперь буду подбирать по строительным рынкам. И стоило было заказывать комплект 4 в 1... Не зря мне сразу как-то не понравились неаккуратно прорезанные дырки-ручки в коробке. Вытащил все пакеты, стал перебирать... О чудо! Вот вторая гайка! И шайба нашлась. Но все это внутри пакета затянутого сверху проволокой. Как так?? Присмотрелся, а пакет разрезан :cool:
Короче говоря, где-то на складе или в транспортной компании им неудобно было носить коробку, и увидели, что на картоне заводским способом намечены отверстия под ручки для переноски. Ну, так пробейте их пальцами. Нет! У нас же везде профессионалы) И вот они ловким движением руки прорезали эти дырки с помощью ножа. А внутри пакет с деталями. (Это еще хорошо, что не пробили мне сам бачок!) Дырищи получились ого-го! Широкие, как русская душа. Да еще и с обеих сторон коробки. То, что те гайка и шайбочка болтались там и не вывалились по дороге, это просто чудо...
01.04.2012 в 15:11:13
Вроде, со всем разобрался. Но осталось два вопроса. В комплекте есть переходник со смывного колена инсталляции 80 на трубу 100 мм. А дальше как? Он ведь будет болтаться в раструбе стандартной трубы 110. Есть ли какая-то манжета или переходник? Посмотрел, что у Rehau есть система труб внутренней канализации 100 мм, но там нет нужной мне крестовины. Значит еще усложнять. Лучше сразу перейти на 110, но как? Еще не совсем понял насчет этого: фрагменты деталировки с чертежа в основной монтажной инструкции
схема с пакета, в который упакована шумоизоляционная прокладка
В каком же порядке все это располагать при монтаже унитаза?
Ясно одно - гайка будет последней ;) PS Не) последним пойдет декоративный колпачок
01.03.2013 в 20:05:05
Подскажите а есть где нибудь трафарет или его чертеж, чтобы по нему вырезать панель из ГКЛ, или по месту вымерить и вырезать?
01.03.2013 в 20:14:29
Mirage42, хех) хороший вопрос. я тоже надеялся, что Grohe, как TECE, прямо на коробке сделают трафарет, но фиг) может в инете есть? можно было бы распечатать на листах А4 и склеить)
01.03.2013 в 22:48:33
frostow написал : На растоянии 50-55см Вы её никак не поставите,максимальное расстояние от опорной стены,не может превышать 23см,если только шпильки нестандартные закажете где нибудь,но мне кажется на таком бешанном растоянии хлипковато получится.
Уже трижды давал эту ссылку (см. описание Альбома фоток):
02.03.2013 в 09:21:05
Приветствую всех! Проблемка... Купил инсталляцию для унитаза, Grohe, узкую 40 см,не было в комплекте шахты ревизионной, то ли её не положили, то ли не шла по комплектации. Речь идет о таком пластмассовом коробе, который соединяет бачок с кнопкой. Думал, что эта шахта идёт в комплекте с кнопкой. Ан, нет ... Кнопка отдельно. Трубку пластиковую, одну, нашел на дне бачка. Кто может подсказать, где найти такую шахту или кнопку с ней в комплекте? Или можно установить кнопку без неё? Вода там не польется? Или испарений (влажности) не будет ли? Планирую саншкаф обшивать гипсокартоном.
02.03.2013 в 14:13:40
VintikSh написал : Вода там не польется?
Вода не польется.Перелив сделан ниже отверстия для кнопки.Вам надо заранее рассчитать размер выреза под кнопку,чтобы закрепить ее (кнопки) внутреннюю часть непосредственно на гипсокартон-плитку.
02.03.2013 в 19:02:55
Slob написал : Mirage42, хех) хороший вопрос. я тоже надеялся, что Grohe, как TECE, прямо на коробке сделают трафарет, но фиг) может в инете есть? можно было бы распечатать на листах А4 и склеить)
Надо претензию написать)))
Прокладка которая под унитаз ставится облегчает это процесс, да и точность там плюс минус сантиметр, под плитку.
02.03.2013 в 22:25:49
Mirage42 написал : Прокладка которая под унитаз ставится облегчает это процесс
хорошая идея! вы уже обшили гипсокартоном? кстати, родной прокладкой мне не придется воспользоваться - она продолговатая, а "зад" моего унитаза прямоугольный - углы не влезают) поэтому пришлось купить Viega, так как она квадратная. но материал в полтора раза тоньше, чем у Grohe и плотность не та...
02.03.2013 в 22:45:26
Slob написал : родной прокладкой мне не придется воспользоваться - она продолговатая, а "зад" моего унитаза прямоугольный - углы не влезают) поэтому пришлось купить Viega, так как она квадратная. но материал в полтора раза тоньше, чем у Grohe и плотность не та...
У Grohe сейчас в комплектах тоже квадратные прокладки пошли. Видимо у Вас инсталляция ещё из старых партий. Толщина мне как-то не очень понравилась - ИМХО, толстовата будет, мне кажется, если устанавливать штатную гроевскую прокладку, то будет эффект подпружинивания при посадке, т.к. равномернно прижать прокладку по всему периметру двумя крепежами, держащими унитаз - нереально.
03.03.2013 в 00:27:22
VN8 написал : У Grohe сейчас в комплектах тоже квадратные прокладки пошли. Видимо у Вас инсталляция ещё из старых партий. Толщина мне как-то не очень понравилась - ИМХО, толстовата будет, мне кажется, если устанавливать штатную гроевскую прокладку, то будет эффект подпружинивания при посадке, т.к. равномернно прижать прокладку по всему периметру двумя крепежами, держащими унитаз - нереально.
да, как раз после того, как я купил, у них этот артикул изменился - пошли квадратные) неужели там не хватит усилия, чтобы сжать прокладку? подпружинивание - это, конечно, не есть хорошо.
03.03.2013 в 17:47:47
Slob написал : хорошая идея! вы уже обшили гипсокартоном?
Нет еще, на днях займусь. 2 слоя влагостойкого гипсокартона 12,5 , думаю скилеть их между собой клеем ПВА. Прокладку советуют вообще ее не ставить, просто на силикон. Но если положили значит нужна) ?
04.03.2013 в 07:15:37
Mirage42 написал : думаю скилеть их между собой клеем ПВА.
а надо? все равно ведь тоже к раме крепятся
Mirage42 написал : Прокладку советуют вообще ее не ставить
не знаю. я буду ставить. не уверен, что у меня получится идеально ровная поверхность плитки в месте прилегания. да и сам унитаз тоже может быть с кривизной. лучше перестраховаться. я вот даже между раковиной и плиткой собираюсь прокладку ставить)
06.03.2013 в 11:35:02
Slob написал : а надо? все равно ведь тоже к раме крепятся
хуже ведь не будет от ПВА ) Какие саморезы брать для крепления ГКЛ ?
