TankBoy
TankBoy
20.04.2010 в 23:22:30
И еще, кстати.
Штатный крепеж к стене оказался не ах. Во-первых, та часть крепежа в которой резьба - имеет небольшой люфт, то есть при приложении нагрузки она на 1-2 мм отходит от стены. И во-вторых в результате затягивания "от души", но не до дури, дюбеля банально вылезли из посадочных отверстий.
Дюбеля уже купил fisher sxr 10х120 fur (фасадные), должны удержать, а вот от люфта этой хрени уже никуда не уйти.
snow-tube
snow-tube
23.04.2010 в 16:25:24
Написал письмо. До этого таких писем не сочинял, посоветуйте, может что тут не так, что изменить?
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
02.05.2010 в 09:32:21
Я бы склеил и забыл о проблеме...
Rekoletta
Rekoletta
17.05.2010 в 12:40:42
Первоначально установлена инсталляция Grohe Rapid SL 38519 000 (смыв под давлением). Однако работает безобразно по причине того, что диаметр соединительной трубки не может обеспечить поступление достаточного для нормального смыва объема воды даже при нормальном давлении. Решили заменить начинку инсталляции и установить в прикрепленную к стене раму инсталляции смывной бачок Grohe 38661000. Когда купленный бачок привезли домой и стали разбираться, не обнаружили модуля, к которому должна крепиться накладная панель с кнопкой. Есть какая-то пустая платмассовая коробка, которая крепится к бачку и обрезается ножом после монтажа, но она получается фактически пустой. К чему крепить кнопку - не понимаем. Вместе с тем, на схеме монтажа этот модуль также отсутствует. Планирую купить накладную панель Grohe 38765 000. Поэтому думаем, что скорее всего возможны 2 варианта:
  1. Некомплектный смывной бачок.
  2. Нужный модуль приобретается вместе с накладной панелью. Помогите пожалуйста разобраться.
Makarone
Makarone
17.05.2010 в 14:08:12
Rekoletta написал : Нужный модуль приобретается вместе с накладной панелью.
Вместе с кнопкой.
31.08.2010 в 14:51:25
Купила в квартиру инсталяцию GROHE 28.04.10 года на рынке "Владимирский ТРАКТ",что на Горьковском шоссе. Получила гарантийный талон на обслуживание,причем бесплатное,поехала домой.Установили,пользовались 4 месяца, и вдруг что-то там внутри начало гудеть,после "слива" мотор не успокаивался,а продолжал работать.Я подключила удлинитель с кнопкой выключателем,чтобы его утихомирить "вручную". Это все в течении 3-х суток продолжалось! потом вообще вода набралась и перестала смываться.!!! Я позвонила в сервисные центры: 410-88-89, 762-69-72,665-02-32. Мне ответили,что мы выезжаем в пределах Москвы 15 км. А я живу 13 км,но они все-равно не поедут!!! 2-е суток вся моя семья,мы даже стыдно говорить,ходит в туалет к..соседям. А ночьюдети бегут тоже в туалет..и тоже к соседям!!! Из сервисного центра ко мне ехать не хотят, а у меня все подвязано на инсталяцию и туалет и душ и раковина!!! конечно может кому-то смешно,но мне что делать с такими уродами???:eek:
Гвоздь
Гвоздь
31.08.2010 в 15:11:57
Мы все заложники технического прогресса. Залип там какой нибудь клапан или датчик, вот она и гудит постоянно. Если полезет сторонний слесарь - потеряете гарантию. Пугайте СЦ судом, может и приедут.
masternew
masternew
31.08.2010 в 15:32:38
возьмите ведро и смывайте ведром и будет вам счастье..... а по поводу инсталяции, можно и самим посмотреть, технологическое окошечко открывается и там все видно, ломаться там нечему....удачи
guron
guron
Зеленоград
31.08.2010 в 16:28:53
А нужно не звонить, а писАть GROHE AG Представительство в России 107140, Москва, ул. Русаковская д.13, стр.1
Тел.: +7 495 981 9510 Факс: +7 495 981 9511
info@grohe.ru, на электронку и на обычную почту, хотя можно и позвонить в представительство, а не в СЦ
Slacky
Slacky
20.10.2010 в 09:57:25
Добрый день.
А подскажите по инсталляции, а то я ее видел только издали и на картинке, а в руках не вертел.
Куда кнопка крепится - это типа монтажного окошка. Если туда кнопку не ставить, к этому окошку нужен будет в будущем доступ илил можно закрыть его?
А то хочу кнопку сбоку от унитаза поставить, благо пневмосистема это сделать позволяет ...
Спасибо.
ArVicBor
ArVicBor
20.10.2010 в 17:15:42
Привет! На самом деле не рекомендую закрывать это окошко. Конечно кнопка сбоку - типа дизайн кошерный, однако есть одна тонкость. Гроэ заявляет, что инсту (инсталяцию) можно вообще замуровать в стену на 10 лет, однако это окошко, где стоит стандартная кнопка, позволяет сделать все необходимое обслуживание (или ремонт инсты, если понадобится) именно через это окошко. Т.е. все детали инсты именно так разработаны и изготовлены, что для необходимого доступа для ремонта надо будет только снять кнопку. Конечно мало места, конечно не удобно. Но реально. Именно для этого там кнопка и расположена. Если конструктив Вашего санузла позволяет снять панели для доступа ко всей инсте, то ради бога, закрывайте, переносите. Кстати при пневмоспуске будет также играть значение количество воздуха в соединительных шлангах (ибо сжатие при нажатии на кнопку приводит в действие спускной механизм. Т.е. 10 раз попробуйте в новом месте кнопки и убедитесь, что все четко работает. Мне например пришлось шланги до минимума возможного укоротить, т.к. малый спуск работал через раз. При коротких шлангах стал четок как Калаш, хотя кнопка на родном месте)
