kvost
kvost
20.10.2010 в 20:14:29
ArVicBor написал : На самом деле не рекомендую закрывать это окошко.
Глухо нельзя конечно и доступ надо сохранить обязательно. Мало ли заливной клапан сломается. Или сливной. Есть штатные заглушки в форм-факторе и дизайне панели с кнопкой, только без кнопки.
ArVicBor написал : Мне например пришлось шланги до минимума возможного укоротить, т.к. малый спуск работал через раз
Странно. Видимо мембрана кнопки где-то не герметична.
in my humble opinion
Slacky
Slacky
20.10.2010 в 21:11:16
Ок, понял. Ну я планирую на заднюю стенку туалета деревянную жалюзийную дверку повесить. Повешу так, чтобы доступ к окошку при открытии дверки был :)
А про длину трубки уже читал. Я просто сперва хочу проверить максимальное удаление и только потом решать, буду оставлять на штатном месте или можно будет перенести.
Спасибо.
Slacky
Slacky
22.10.2010 в 23:01:56
Основная масса инсталляций крепится через уголки за заднюю стену. Но у меня там вытяжка из гипса. Сперва хотел закрепить какой-нибудь швеллер поперек между стенками туалетной комнаты, но потом набрел на такую инсталляцию Grohe
Проверил официальный сайт Grohe. Такой там нет. И с таким же креплением тоже ни одного варианта.
Вопрос - это старый неудачный вариант, снятый с производства? Стоит ее покупать или остановиться на конструкции со швеллером и "обычной" инсталляции?
Спасибо.
master.msk
master.msk
22.10.2010 в 23:15:14
Slacky написал : из гипса
сансэй
сансэй
22.10.2010 в 23:15:44
Федор
если там регулируются горизонтальные плечи.. то для типовых санузлов ..например в панельках..это самый удачный вариант.. а вот что там к чему по сути .. это наверное продавцы подсказать должны..
Slacky
Slacky
22.10.2010 в 23:32:52
сансэй написал : если там регулируются горизонтальные плечи.. то для типовых санузлов ..например в панельках..это самый удачный вариант..
Регулируются, во всяком случае по схеме это видно.
Slacky
Slacky
22.10.2010 в 23:35:49
2master.msk Чёта как-то не нравится. Да и у меня между инсталляцией и стенкой задней еще стояк идет ...
master.msk
master.msk
22.10.2010 в 23:47:16
Slacky написал : Чёта как-то не нравится.
Да,вытяжка наверное тонкостенная . см 5 не более. Наверное не подойдет такой вариант(
Slacky
Slacky
22.10.2010 в 23:51:21
master.msk написал : Да,вытяжка наверное тонкостенная . см 5 не более
Ну я пока еще ничего не ковырял :) Только информацию набираю. П-44, если что ...
Makarone
Makarone
23.10.2010 в 12:20:41
Боковые стены-бетонные? Можно к боковым стенам привязать каркас из силового профиля hilti, а уже к нему - обычную инсталляцию.
Slacky
Slacky
23.10.2010 в 16:01:04
Makarone написал : Боковые стены-бетонные?
Будут из пеноблоков. Я, кстати, пока эту инсталляцию не увидел, думал какой-нибудь швеллер закрепить между боковыми стенами и к нему уже крепить инсталляцию.
