13.01.2008 в 14:54:29
Приветствую всех форумчан. Стою перед делемой как лучше провести отопление в доме и более эффективно и практично использовать имеющиеся материалы. Имею две комнаты по 12 м2., санузел 6 м2., прихожая 4 м2. В каждом помещении пластиковые окна на высоте 950 мм. от пола. В наличии: электрический котёл PTE12 Dakon (Чехия), батареи Korad 22К 500х1100 – 3шт.; 500х900- 1 шт.; труба PP-R/Al/PP-R 20mm/Stabi Ecoplastik. Познакомился с многими Вашими ответами-советами на форуме и решил для себя поставить двутрубку с параллельным подключением. Котел расположен в полуподвале. От колектора пойдет две ветки-одна на две комнаты, вторая на санузел и прихожую. Самая дальняя батарея от котла расположена на расстоянии 10 м. Остаются открытыми следующие вопросы: 1. с учётом того, что высота от пола до подоконника 900 мм. на какой высоте от пола оптимальнее всего установить батареи? 2. какая схема подключения батарей более практична и эффективна в моём случае? 3. Нужен ли расширительный бак для имеющегося у меня котла?
Проходил
Проходил
13.01.2008 в 15:01:55
Если электрокотел предполагается как единственный источник тепла, то от него следует отказаться, а в помещениях установить электроконвекторы с термостатами. Греть электричеством воду для того, чтобы этой водой греть потом воздух - неразумно, лишнее передаточное звено лучше исключить.
13.01.2008 в 15:17:23
В том то и дело, что вынужден отказаться от эл. конвекторов и пустить по периметру всего дома над плинтусом трубу. у меня стоит задача тепла не только в комнатах, но и так чтобы простенки между мебелью и стеной также прогревались и продувались
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 15:34:13
RNN написал : . Нужен ли расширительный бак для имеющегося у меня котла?
..если верить картинке, там в котел уже встроен и бак, и спускник воздуха и насос
13.01.2008 в 15:53:45
расширительного бака в нем нет
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 16:01:43
2RNN тогда нужно купить из расчета 10% обьема бака на весь обьем воды
13.01.2008 в 16:08:31
по расширительному баку мне понятно-нужно ставить. на остальные вопросы есть отеты???
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 16:14:57
Ну насчет подоконника, то делайте одинаковое расстояние от пола и до подоконника. Я не помню точно критерий...вроде бы должно быть не менее 10 см сверху и снизу, что бы не ухудшилась конвекция. А по схеме отопления, то Вы верно выбрали двухтрубку. Можно запитывать параллельно или лучами от коллектора, как Вам удобнее и выгодней
13.01.2008 в 17:46:09
Палецкий подскажи пожалуйста где ты смотрел картинку внутренностей PTE 12. на всех сайтах в комплекте входит расширительный бак и фильтр. мой продавец утверждает что ничего подобного. не подскажите расширительный бак идет как опция или установлен в котел
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 17:55:28
http://termodinamika.hit.bg/KOTEL-TOK.htm Тут Болгарский сайт с картинкой. Но это вовсе не означает, что бак в Вашей модели должен быть. А вот тут наиболее компетентно расписана комплектация. Выходит, что Ваш котел может быть с баком, а может быть и без него http://www.protek.if.ua/dakonpte.html
13.01.2008 в 18:02:42
Палецкий написал :
болгары хоть фото дают реальное. наши же как повесили фото при создании сайта так и не обновляют
