Ну понятно описка :) 10л/мин! Ещё момент - на фильтре стоят переходники с 1" на 3/4", поэтому надо обязательно иметь ключ на 1" (у меня ключ был меньше - пришлось поколупаться).
01.06.2008 в 18:10:31
02.06.2008 в 01:32:33
boriski написал : Действительно, это цанговое соединение пластика не внушает доверия. А что, если выкрутить эти пластиковые переходники для тонкой пластиковой подводки и воспользовать обычной гибкой армированной подводкой (там, в фильтре, резьба на входе и выходе 1/2", вроде)
Зря. JG в четверть дюйма легко держит 16 атмосфер, а гибкие подводки хорошо если десять потянут.
Zotos написал : не слушайте сказок о регенерации поваренной солью в домашних условиях
Никаких сказок, всё нормально восстанавливается. Возиться только долго и скучно, больше не буду умягчающим комплектом пользоваться, обычный поставлю.
02.06.2008 в 11:28:10
Всем привет! Собираюсь ставить аквафор с тремя колбами (аквафор Кристалл). Давление ХВ 6-6,5 бар, и иногда доходит до 7, гидроударов вроде нет. Обязательно ли в моем случае использовать редуктор или можно обойтись без него? А насчет штатной подподки мнения вижу разделились:)
22.06.2008 в 11:09:39
На сайте аквафора про Кристал написано, макс. давление 6,3 атмосферы... Вот и думай нужен тебе редуктор или нет!
22.06.2008 в 19:00:28
2niivlev - Редуктор нужен. Иначе не получится скорость фильтации регулировать, пластмассовый регулировочный краник не работает при больших давлениях.
А так выбор хороший, самый надёжный и удобный фильтр у Аквафора.
26.06.2008 в 09:22:03
Купил себе фильтр обратный осмос, польский, контору не знаю на нём просто написано aqwafiltr, ну или что -то типа этого. Вопрос вот в чём: В документации на него написано, что гарантия распространяется, если давление в трубах от 2.5 до 6 бар. Спросил у сантехника дома, сколько у нас давление в холодной воде, он говорит 8.
Вот и вопрос на сколько это критично для мембраны? или может только колбу разорвать?
Ещё одно наблюдение:
Так как давление высокое на ночь фильтр перекрывал (краник в самом начале). Но встав утром обнаружил что воды в бачке нету, хотя с вечера была (ну может не полный бачок). Судя по отсутствию лужи на полу - вода ушла в канализацию. Вопрос это нормально? или чего-то бракованное досталось?
26.06.2008 в 13:33:07
boriski написал : Кто пользуется, посоветуйте пожалуйста, поделитесь опытом: какой фильтр для питьевой воды поставить?
Много информации на эту тему на блоге www.voda.blox.ua. Немного занудно, но понятно.
30.06.2008 в 08:52:52
Народ дак есть у кого такая проблема, что фильтр воду из бачка спускает при закрытом входном кране. Хм, если он при закрытом спускает, значит и при открытом должен спускать. В сервис нести?
30.06.2008 в 16:51:48
ura! написал : Спросил у сантехника дома, сколько у нас давление в холодной воде, он говорит 8.
на входе в водомер возможно, но не в квартирах.
30.06.2008 в 19:06:20
Спасибо за ответ. Всё равно редуктор поставлю, как окончательно буду водопровод делать, больше волнует вопрос про утекающую воду...
03.07.2008 в 16:07:27
Александр Ро написал : Ну не знаю... Зубы и так неплохо вываливаются. Зачем усугублять?
Зубы от осмоса выпадают? Это сказки для детишек.
Вода после обратного осмоса - просто чистая вода. Не нравится без минералов - можно посолить. А остальное - мифы.
