Посмотрите на сайте Аквафора, http://www.aquaphor.ru/ , там и форум есть. Был вчера в Леруа, там продают металлические колбы под стандартные картриджи, 2000 р. Вход, выход 1/2 дюйма. Если три штучки купить и соответствующие картриджи, будет достаточно надежно. Производительность конечно ниже Викинга, но если на отдельный кран, то вполне.
Starik49 написал :
Есть ли смысл? Ведь продаётся комплект Фаворит (компактный Викинг) за 5000р с кранчиком...
Starik49 написал :
Да, видимо Викинг - это наиболее подходящее решение. Если возникнет необходимость всегда можно докупить УФ лампу.
А вот про магниты, живую и мертвую воду давайте в отдельной ветке. Так и назвать "Вода живая и мертвая".
Не путай грубую очистку от крупных примесей и очистку до уровня "питьевая вода". В случае системы Аквафор Викинг могут быть использованы различные фильтры, из которых по спецификациям очищает до уровня питьевой воды только фильтр "150В+"!
Starik49 написал :
Смысл Викинга - в металлическом корпусе. Смысл Викинга - в высокой пропускной способности. Ставить лампу - значит увеличивать кол-во пластиковых элементов и заметно понижать скорость фильтрации. Поэтому либо Викинг, либо Фаворит / 2-3-4-5 колбовые системы.
Видел сегодня на рынке хачики совершенно не понимая нихрена в товаре толкали Викинг с фильтром грубой очистки как питьевой фильтр за 11тр, бараны горные.
Вопрос по-сути остался один - борется ли Викинг с бактериями? Не размножаются ли бактерии на фильтре в течении 2лет?
:) Все-таки решил ставить шаровик на всю эту систему колб под мойкой - вот такой: http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm, номер 383 или 380. Будет врезан в столешницу кухни (сам кран под столешницей, где-то рядом с мойкой, сверху торчит только ручка крана с декор. накладкой). Не забываем выключать после пользования! - можно привыкнуть (просто оставляем питьевой кран всегда открытым). После шаровика редуктор понижения давления типа http://www.bugatti-spa.ru/honeywell_klap_d04.htm. Затем три колбы.Подводка и разводка вся - армированные шланги, колбы отдельные и соединяются ниппелями между собой. Осмос не буду ставить. Кто что скажет;) ?
