Uzver
Uzver
15.09.2008 в 12:28:31
Посмотрел на Аэропак, его цена и его габариты ну его в сад...
А насчет замены фурнитуры, и насколько сие реально? Ну предположим найду где купить а как это собрать...
Sdik_S
Sdik_S
15.09.2008 в 13:11:06
Uzver написал : А насчет замены фурнитуры, и насколько сие реально? Ну предположим найду где купить а как это собрать...
-для начала нужно узнать какая у Вас фурнитура(Roto,Maco,Siegenia,Aubi или другая) -потом необходим размер створки "по фальцу", -найти сайт производителя и там необходиму инструкцию по установке и артикулы деталей, кототрые необходимо купить.
Можно проконсультироваться здесь http://www.forum-okna.ru
"Предположение - мать всех ошибок"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.09.2008 в 15:40:14
Михалыч написал : У автора вроде нет такого режима....
такой режим есть у всех, так что попробуйте.
Uzver
Uzver
15.09.2008 в 17:53:07
Такой режим есть не у всех, не надо рассказывать сказок...
Фурнитура у меня Roto, за наводку спасибо попробую узнать там.
AUR
AUR
Кишинёв
16.09.2008 в 19:31:41
Посмотрите www.geotermal-av.com
Не ломайте окна. Они устанавливаються для сохранения тепла.
Чистый воздух комфортной температуры (чтобы не простудиться) это функция вентиляцонной системы с рекуперацией тепла.
Вы останетесь довольны.
Sdik_S
Sdik_S
17.09.2008 в 10:45:56
AUR написал : Не ломайте окна. Они устанавливаються для сохранения тепла.
Вы придумали новое назначение окон, чтобы рекламировать свои гаджеты?
AUR
AUR
Кишинёв
17.09.2008 в 17:42:20
Sdik_S написал :
Sdik_S написал : Вы придумали новое назначение окон, чтобы рекламировать свои гаджеты?
переведите на русский умное слово гаджет. Пожалуйста. Благодарю!
Sdik_S
Sdik_S
17.09.2008 в 22:25:21
AUR написал : переведите на русский умное слово гаджет. Пожалуйста. Благодарю!
:D ой, словарь дома забыл:applause:
кныш
кныш
Одинцово
17.09.2008 в 22:55:51
Материал из Википедии — свободной энциклопедии Гаджет (англ. gadget — приспособление) — техническое устройство, обладающее повышенной функциональностью, но ограниченными возможностями
wawa
wawa
23.09.2008 в 21:04:01
AUR написал : Чистый воздух комфортной температуры (чтобы не простудиться) это функция вентиляцонной системы с рекуперацией тепла.
+1
assasinsbk
assasinsbk
Улан-Удэ
09.05.2017 в 12:58:56
Есть комната с одним окном, объем воздуха в комнате 45 м3. По краям комнаты стоит оборудование на стеллажах и выделяет большое кол-во тепла. Я не знаю формулы расчета тепла, но оборудование потребляет 20 кВт электроэнергии и отдельные его части греются до 70 градусов. С закрытыми окнами температура воздуха в центре комнаты доходит до 45 градусов.
Задача: обеспечить вывод горячего воздуха из помещения и приток холодного с улицы.
Стены долбить не вариант, но я могу в окне заменить стекло на пластик и вырезать отверстие под 2 вентилятора. Один будет забирать воздух с улицы, другой выбрасывать его наружу. Если этого будет мало в летнее время, можно установить как дополнение напольный кондиционер.
Собственно вопросы:
  1. Если я установлю в окне 2 вентилятора, один вверху на выдув, второй внизу на вдув - этого будет достаточно для минимизации разницы температур на улице и в помещении ?
  2. Существуют ли тихие вентиляторы (порядка 20-25дб) для прокачки 45 кубов воздуха в минимальные сроки с регулировкой мощности и работе при -25 за окном ?
