Ким
Ким
09.05.2017 в 14:39:01
assasinsbk написал: ..... Есть комната с одним окном, объем воздуха в комнате 45 м3. .... стоит оборудование на стеллажах и выделяет большое кол-во тепла. ....... оборудование потребляет 20 кВт электроэнергии и отдельные его части греются до 70 градусов ....
Интересненько ... Это, грубо, на 15 кв.м площади что-то такое такое работает что очень сильно греется. И, самое главное, удаление тепла не сделано. Значит, что-то такое самопальное ...
Чтобы посчитать расход воздуха, необходимо понять сколько выделяется тепла. А это уже из категории : "Вопрос очень интересный ...", т.к. это значение в качестве расчетного берется в зависимости от источника тепла. Допустим, для электродвигателя, насколько помню, исходят из 30% от электрической мощности. Для электропечей - исходят из 100% мощности. Для сервера - так же из 100% мощности. Вы же про это ничего не написали. "Догадайся, мол, сама ..."
Теперь, если "догадываться" то скорее всего в помещении стоит печка, следовательно надо исходить из ее электрической мощности
А как посчитать - см. здесь
Но при такой мощности и летней температуре в Вашем регионе удаление тепла только вентиляцией может "не спасти отца русской демократии.... ". Придется еще и кондиционер ставить. А он на такую производительность очень "дешево" стОит.
И т.д. и т.п. Почти все что написал - это догадки. Признавайтесь, что за агрегат выделяет столько тепла ...
assasinsbk написал: .... Если я установлю в окне 2 вентилятора, один вверху на выдув, второй внизу на вдув - этого будет достаточно для минимизации разницы температур на улице и в помещении ? ...
Надо реально считать, а то может получиться такое что воздуха необходимо такое количество что и оконного проема мало будет. Нужны реальные цифры.
assasinsbk написал: .... Существуют ли тихие вентиляторы (порядка 20-25дб) для прокачки 45 кубов воздуха в минимальные сроки с регулировкой мощности и работе при -25 за окном ? ...
Ответ см. чуть выше ...
09.05.2017 в 14:50:51
Ким написал: Значит, что-то такое самопальное ...
http://www.mastergrad.com/forums/t267105-maksimalnaya-nagruzka-na-kvartiru/
assasinsbk
assasinsbk
Улан-Удэ
09.05.2017 в 15:01:21
сервера, грубо говоря надо удалять 45 м3 воздуха раз в 1 минуту. Если я беру кулер, ставлю в окно с характеристиками 3000 м3 в час, то 3000 делим на 60 мин = 50 м3 раз в минуту. Т.е. укладываемся. Это я правильно посчитал ?
Соответственно такой же кулер ставим на вдув. Но такие кулера достаточно шумные, предположу что можно поставить 2 на вдув и 2 на выдув по 1500 м3 в час.
Оборудование выделяет порядка 35 кВт тепла. Ну это очень грубо.
Кондиционер не справится с таким количеством тепла. Основной упор на вывод тепла наружу.
09.05.2017 в 15:09:14
assasinsbk написал: оборудование потребляет 20 кВт электроэнергии
assasinsbk написал: Оборудование выделяет порядка 35 кВт тепла.
assasinsbk
assasinsbk
Улан-Удэ
09.05.2017 в 15:12:00
20 это факт. 35 скоро будет, взял с запасом
Бориска66
Бориска66
09.05.2017 в 16:09:48
assasinsbk написал: Кондиционер не справится с таким количеством тепла. Основной упор на вывод тепла наружу.
Странное мнение, как раз кондиционер с таким количеством тепла справится отменно, и гораздо более эффективно нежели ПВУ ...
Ким
Ким
09.05.2017 в 18:01:47
assasinsbk написал: .... 20 это факт. 35 скоро будет, взял с запасом ...
Посмотреть бы как можно 20-ти кВаттный сервер воткнуть на 15 кв.м площади. Да бог с ним. Воткнули - значит воткнули.
То что Вы насчитали 3000 м3/час - где-то так и получается. Но Вы представляете что это будет 60-ти кратный воздухообмен. И чтобы убрать тепло "просто" воткнуть два вентилятора будет мало. Для такой мощности сервера нужно и схему нормальную применять - приток подавать снизу в стойку а тепло снимать из под потолка. А если применить кондиционер с подмесом наружного воздуха то это все получиться значительно проще... Но схема вентиляции должна быть такой как написал выше.
Вообще-то, для серверной и поддержание влажности сильно актуально ...
Бориска66
Бориска66
09.05.2017 в 20:50:18
Ким написал: Для такой мощности сервера нужно и схему нормальную применять - приток подавать снизу в стойку а тепло снимать из под потолка.
Это если конструкция стоек такова, бывает и иначе ...
Ким написал: Вообще-то, для серверной и поддержание влажности сильно актуально ...
Тогда такой вопрос должен решать прецизионный кондиционер, он все это в комплексе умеет ...
Ким
Ким
09.05.2017 в 21:12:37
Бориска66 написал: .... такой вопрос должен решать прецизионный кондиционер, он все это в комплексе умеет .... .
Но где его в такой комнате поставить ??? А так - это в идеале ...
10.05.2017 в 00:55:03
assasinsbk написал: Оборудование выделяет порядка 35 кВт тепла. Ну это очень грубо.
Это значит вводной автомат в квартиру должен быть 160А !!! По одной фазе.... см. другую тему автора.
Второе - зачем тихие вентиляторы, если эти 20...35квт будут жужжать так, что долго там человек не протянет...
Автор, вы бы уж как нибудь с цифрами разобрались, прежде чем....
