superstasik
superstasik
15.01.2008 в 12:55:31
Опытные люди, подскажите. Снял унитаз, предстала картина: отвод от главной чугунины в сторону ванной и кухни повернут, мягко говоря, несколько негоризонтально.
До этого чугунная горизонтальная труба, подходящая в туалет, засорялась не реже чем раз в полгода.
Не хотелось бы, чтобы после ремонта происходило тоже самое.
Поэтому вопрос в том - оставлять ли старую толстую чугунину с отводом, идущую к стояку или поменять ее (ломать стенку к стояку, расчеканивать и все такое) или может будет работать нормально и так, когда пластик горизонтальный будет.
В принципе, хотелось бы поменять - установлен отвод высоковато.
Если менять - как лучше провести работу по замене? Сломать стенку для меня не проблема. А вот с трубой - боюсь, что не вытащу, может пригласить спеца? Обратиться в ЖЭК официально, неофициально? Сколько может стоить такая работа?
superstasik
superstasik
15.01.2008 в 21:18:07
Никто ничего не посоветовал - пришлось браться за перфоратор и выламывать кирпичи чтобы оценить степень тяжести работ.
Похоже, дело не так плохо. Чугунина от унитаза с отводом воткнута в тройник стояка наперекосяк, то есть отвод тройника стояка идет ко мне под углом примерно 45 градусов, а та фиговина с отводом которую видно на фото - воткнута с наклоном, ниже, то есть похоже, не воткнута до конца. Кто-то старался подогнать стояк под нужный уровень, но получилось не очень. И чугунину мою до конца не вставили, сделали с наклоном, и отвод вправо вниз повернули, чтобы на уровень горизонтальной трубы выйти. (((
Попробовал выцарапывать то, чем зачеканена моя штуковина в тройнике стояка отверткой - легко процарапал на полтора сантиметра. Наверное, это не сера. ))) Я просто первый раз разбираю чугун, поэтому не знаю как что выглядит.
Как я представляю, если я отпилю горизонтальную трубу, которая идет вправо на фото, то смогу выдернуть мою чугунину из стояка и поставить пластик,с которым у меня есть кое-какой опыт работы. Пластик как я понимаю надо ставить с резиновым переходным кольцом. Но не знаю типоразмеров чугуна и поэтому прошу помощи. Внутренний размер раструба моей чугунины - около 120-125 мм, наружний диаметр трубы (где нет раструба, узкое место) - около 110 мм.
Какое кольцо покупать в магазине, я там разведку неделю назад делал на эту тему, там мне начали говорить, что чугун бывает 125 мм и 75 мм, а у меня труба 110 мм (сказали, что такого не бывает).
В каком месте меряются эти трубы? Моя труба - это и есть 125 мм?
Пытался искать - не нашел. Какие-то условные размеры. Как я понимаю, моя труба такая как здесь в средней строчке Ду100 - по размерам самое то, что у меня http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=2465
Как это соотносится с размерами резинок в магазине - не пойму.
superstasik
superstasik
15.01.2008 в 22:15:36
И пока не очень понятно, пока в остальной квартире чугунная канализация (труба наружным диаметром примерно 55 мм) - как мне ее ввести в пластик, который, как я понимаю, бывает только 110 и 50 мм (40 не в счет). Бывают уплотнительные резинки для ввода чугуна 55 мм в пластик 110 мм?
сансэй
сансэй
15.01.2008 в 22:23:38
всё гораздо проще, возми в руки молоток и хорошенько тресни по ней,результат не заставит себя ждать
зануда
зануда
15.01.2008 в 22:31:10
Воспоьзуйтесь поиском или полистайте историю форума, данный вопрос поднимался неоднократно. Переходную манжету 125 на 110 вставляете в раструб стоякового тройника а в неё пластик.
superstasik
superstasik
15.01.2008 в 22:55:02
Спасибо за ответ. В данный момент пытаюсь найти что-то поиском, но слабая подкованность в сантехнической терминологии мешает.
Вот кстати слово "манжета" я не догадался поискать. Спасибо, попробую. А то я "кольцо" ищу и ничего не нахожу.
Может, подскажете бывают ли манжеты для вставки тонкого чугуна в пластик 110 мм?
superstasik
superstasik
16.01.2008 в 00:03:06
Почитал в форуме все, что касается манжет. Все понятно кроме того, как мне мой чугун завести на некоторое время в пластик. Наверное, тонкая чугунина у меня 63 мм по наружнему диаметру? Вроде такой стандартный размер?
Все пластик в чугун вставляют а наоборот можно? Как перейти с чугуна 63 мм на пластик?
И еще. Место не позволяет со всех сторон отпилить чугунину 63 мм маленькой болгаркой. Если я ее отпилю с трех сторон и фигакну молотком - должна отколоться?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
16.01.2008 в 05:10:20
Молотком не надо-делов натворишь-пили ножовкой. Переход на чугун есть(рюмка в народе) но встречал только у Остендорф
Рома
Рома
Челябинск
16.01.2008 в 06:10:24
Сейчас столько пластиковых фановых труб, да еще в чугун через манжету, неужели стоит все переделывать? А по фото непонятно где стояк и где перекос.
superstasik написал : Может, подскажете бывают ли манжеты для вставки тонкого чугуна в пластик 110 мм?
Без раструба (т.е. через манжету) одевать пластик (в простонародье "тапер", чугунная труба вставляется в пластковую "рюмку" с резинками, второй конец 110 уже под стандартный пластиковый раструб) более-менее надежно можно на вертикальные стояки. И то чугуная часть сверху. На горизонтальную трубу ... стремно со временем сползет.
Короче, Вы ... с молотком поаккуратнее. Разобьете отвод или не дай бог стоячный тройник - замучаетесь.
superstasik
superstasik
16.01.2008 в 08:48:40
Спасибо за ответы.
Я молотком собираюсь колотить тонкую боковую чугунную трубу. Она у меня там все равно скоро на снос. А менять буду толстую часть от стояка.
Рюмку поищу, спасибо.
superstasik
superstasik
16.01.2008 в 10:20:06
Спасибо всем еще раз. :applause:
Большинство проблем от незнания сантехнической терминологии и сленга. "Рюмку" купил уже - отличная штука на время, пока не начну менять остальную канализацию. Все остальное тоже купил. Останется подогнать это все под унитаз - но в этом у меня уже опыт есть, не буду утомлять. Спасибо.
