******** необходимости в однолинейке при таком количестве автоматов в ЩК нет. Табличная форма в грамотном исполнении вполне достаточна.
24.01.2008 в 16:00:27
24.01.2008 в 16:06:08
Кошка мур написал : а заодно и паркет поднять, сантехнику снести и переустановить,... в общем получить полное удовольствие от стройки заново?
...если монтаж сделан на том же проф-уровне, что и в щитках, то вы рискуете как-нибудь в один несчастный день получить полное удовольствие от пожара со всеми вытекающими. Или от поражения вас или других членов семьи электрическим током. Выбор за вами, разумеется.
24.01.2008 в 16:09:39
По своему опыту знаю,что сантехника ВСЕГДА вызывает больше проблем чем электрика.
Так что может товарищ ЛЕХА2 и прав
24.01.2008 в 16:10:12
LeXa2 написал : монтаж сделан на том же проф-уровне
кажется выяснили, что для хорошего щитка не хватает таблицы и бирок на проводах для опознания этого провода... а причем сдесь монтаж?:)
монтаж - это установка. Т.е. неверно присоединен провод, слабый контакт,.. Так что в монтаже не так? Пожалуйста поясните
24.01.2008 в 16:29:28
Кошка мур написал : ЧТО В ЩИТКЕ НЕ ТАК!
Меня смущает несоответствие цветовой маркировки проводов. Цвет проводов, отходящих от автоматических выключателей или как Вы говорите предохранителей - синий. Должен быть коричневый. Цвет проводов подходящих к нулевой шинке коричневый - должен быть синий. Аккуратность укладки проводов не актуальна - никто не увидит-но хаос не способствует порядку а скорее наоборот. Укладка проводов должна позволять безболезненно отключить старый кабель и подключить новый. Непонятна роль трехфазного автомата. Что он защищает? Или просто используется для распределения фаз. Сверху от него уходят провода, куда? Номиналы автоматов и УЗО так и не разглядел. Надеюсь они обоснованы. Если установлено УЗО, а не дифавтомат, то оно должно быть защищено автоматическим выключателем - это уже было сказано...
24.01.2008 в 16:31:55
Кошка мур написал : Так что в монтаже не так? Пожалуйста поясните
Если отвлечься от соблюдения цвет-маркировки, то ответ реальный: а ни вы, ни,тем более, люди на форуме, не могут дать вам однозначный ответ. Может быть оно там всё и хорошо. Но именно из разряда "может быть". Ибо неряшливый вид щитка, несоблюдение цвет-маркировки, тот факт, что изначально часть из розеток санузла были подключены без УЗО, и то, что при подключении оных к УЗО было случайно забыто подключить нолевой проводник - они наводят на мысли. Плюс еще то, что, судя по всему, УЗО у вас установлено с нарушением ПУЭ, без обязательной защиты оного автоматом соответствующего номинала. Сразу же вопрос возникает: а какие у вас там провода лежат в стенах и под полом замурованные, в какой изоляции, с каким сечением, какого материала? А соответствуют ли установленные автоматы защиты сечению и материалу этих проводов. А нет ли в розетках монтажа методом "скрутка обычная"? А пущено ли PE до розеток, и если да - то пущено оно "как надо"?
Собственно, народ говорит, что "ужос а не монтаж" - не потому, что там что-то возможно закручено плохо, а потому, что вы не можете внятно ответить на задаваемые вам простые вопросы (см. первую страницу темы), и потому что есть явный набор тревожных признаков, по которым логично будет предположить, что "а мало ли что там еще наворотили или случайно забыли"?
Электрика - она как сантехника, ошибки обычно не прощает. Но разница в том, что если у вас трубу подачи воды прорвёт - максимум вы попадёте на ремонт себе и соседям. А если с электрикой вдруг что-то не так - то последствия могут быть много более печальными. Еще раз не могу вам не посоветовать: найдите возможность и пригласите квалифицированного электрика домой. Пусть даже без переделки проводки. Он, хотя бы, сможет щиток как надо перемонтировать, и укажет вам на явные огрехи и ошибки, которые "на месте" будут видны для профи, а на фотографиях на форуме - нет.
24.01.2008 в 16:34:42
LeXa2 написал : в один несчастный день получить полное удовольствие от пожара со всеми вытекающими.
Муж с женой поехали в гости. С полдороги жена требует вернуться:"Я забыла выключить утюг, дом может скореть"
Это я про качество всего остального =)
24.01.2008 в 16:44:46
Хоть утюг и ставят в пример опасности,случаи именно С НИМ очень редки. А сейчас практически не встречаются.
Сейчас пожары происходят в основном от
Я тоже ставил,и мне это нравилось --тепло было. Но однажды ночью я во сне сбросил край одеяла прямо на плитку.
Проснулся,от того что начало тошнить. Вся комната в дыму,вонь паленым пером.
Быстро отключил,открыл окно ,а сам в майке на кухню и включил духовку--чтобы не замерзнуть.
24.01.2008 в 16:47:06
йцукер написал : Цвет проводов подходящих к нулевой шинке коричневый
Мало того, к этой же шинке подключены и полосатые провода - не исключено, что в щитке сделано зануление. В общем, поскольку нет схемы, никто не сможет сказать все ли там в порядке, безопасно и соответствует нормативам. Но сам подход к монтажу вселяет опасения, поскольку это называется "работа спустя рукава".
24.01.2008 в 16:47:44
Пользуйтесь натуральным одеялом.
А если бы было синтетическое---то можно и не проснуться.
24.01.2008 в 16:59:27
azus6 написал : Сейчас пожары происходят в основном от
Речь идёт о любых бытовых пожарах? Что-то мне тогда сомнительно, что основная причина - установка плитки рядом с кроватью. ИМХО, не надо думать, что если у вас чуть (тьфу-тьфу-тьфу) не было пожара именно по такой причине, что и у всех остальных так же. Я бы тогда поставил на первое место пожары по причине "неосторожное обращение с огнём" - курение в постели и т.п. Разумеется, ИМХО, ибо реальных цифр по статистике не знаю.
Upd. НО! Не стоит забывать, что очень часто можно по телевизору наблюдать пожары в зданиях типа "больница", "общежитие" или "отдел милиции", про которые пожарники говорят: "заискрила, а потом загорелась проводка/розетка". Случаи далеко не единичные.
