Занялся переделкой того, что начудили строители... Накидал примерно такую схему:
- Отвод оцинковка 1/2' (вроде как 10 бар)
- Шаровый 1/2' (например Bugatti)
- Медная труба 18мм до стены (примерно 50см)
- Грубый фильтр 1/2' (например HONEYWELL FF06)
- Счетчик 1/2' (обязательно Алексеевский СХ(Г)-15)
- Редуктор ??' (например HONEYWELL D06F)
- Удлинение ??'
- Коллектор 1' (например FAR)
- Потребители (частично м/п 16мм, частично медь 15мм)
Стояков у меня два - соответствено линий четыре:
- хол. унитаз, умывальник, кухня (смеситель, посудомойка, обратный осмос)
- гор. умывальник, кухня (смеситель)
- хол. унитаз, умывальник, накопительный водогрей, стиралка, душ
- гор. умывальник, душ
Однако осталось куча вопросов :(
- На какой размер брать редуктор? Я так понимаю, что после него лучше до коллектора сужений не иметь...
- Коллектор 1' нормально или достаточно 3/4'?
- Какую конкретно взять модель коллектора?
- Какие к нему брать присоединения на медь, какие на пластик?
- Правильно подключать водогрей входом как потребитель, выходом в обратный торец гор. коллектора через шаровой кран?
- Нужны ли обратные клапана и куда их ставить?
- Нужны ли еще какие фильтры (например тонкой очиски)? Есть от них толк?
- Я так понимаю, что система обратного осмоса имеет расход много меньше чем нижний предел работы редуктора и обратного клапана... Не приведет это к их осциляциям? Что делать? Это параноя? :confused:
