oops!!!
oops!!!
Кемерово
17.01.2008 в 04:56:17
Алексейка, уровень выводил как приводил ссылку геннадий (на форуме она выкладывалась не раз) у меня плавающая стяжка по утеплителю была. если в кратце, то через пеноплекс бурился в плиту и заворачивал шурупы, выводил их на уровень один и поток клал направляющий профиль для гипсокартона.. получилось ровно трамбовать я не трамбовал, у меня всеже не полусухой раствор был, как у геннадия на сайте,
но всеже более мене жесткий, ведро опрокидываешь, получался куличик как бы)
про пол теплый не знаю, не делал еще.
VM2003 про советы замесы делать в углу комнаты это конечно хорошо если у вас там чистового пола нет и плита бетонная, а если там линолиум или ламинат? чем огораживать и чего стелить?, да даже если плита, то ее потом от раствора нужно будет очищать, иначе засохнет и дополнительно себе проблемы по отбиванию его от плиты приобретете. в принципе если есть оцинковка и пару досок, можно этот метр на метр сколотить самому...
vm2003
vm2003
17.01.2008 в 11:03:15
oops!!! написал : замесы делать в углу комнаты это конечно хорошо если у вас там чистового пола нет и плита бетонная,
А стяжка что, по ламинату будет? :) .В той же комнате, где заливка - там и делайте.
oops!!! написал : ее потом от раствора нужно будет очищать, иначе засохнет и дополнительно себе проблемы по отбиванию его от плиты приобретете.
Вы, наверное, никогда раствор для стяжки не делали. Потому так пишите. После окончания работ - лопатой посребли -вот вам и чисто.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
17.01.2008 в 12:19:21
стяжку я ужо сделал)) плавающую по пеноплексу)) поэтому месить в комнате мне както не позволительно было))) пользовался корытом в коридоре))
тем более автор про ремонт во всей квартире ни чего не говорил, его интересовала только ванна) и стяжка соответственно в ней) а вы наверено ни когда не очищали раствор оставленный хотябы на несколько дней,.. после фасадных работ, окна мучились отскабливать от раствора. и это стекло, а не бетонная плита))
vm2003
vm2003
17.01.2008 в 15:22:52
oops!!! написал : а вы наверено ни когда не очищали раствор оставленный хотябы на несколько дней,.. после фасадных работ,
А зачем оставлять?
oops!!!
oops!!!
Кемерово
18.01.2008 в 05:00:04
а затем, что времени на каждую каплю тратить нет, а объемы выполненных работ напрямую влияют на получаемую зарплату))
oops!!!
oops!!!
Кемерово
18.01.2008 в 12:17:15
уборка, капель на окнах в наши работы не входило)), просто они нас просили немного почистить там где они не доставали. а мы на люльках были, окна с арками, вот и все... более менее почистили и все)) а ждать пока жильцы ототрут свои окна как то тоже не очень.. а то домик красявый а окна грязные)) пусть вообще скажут спасибо ))) пысы, я не таджиг)) я студентом подрабатывал на последнем курсе универа, прошел за 2 года путь от разнорабочего до штукатура-фасадчика отделочника (совеобразная школа), а так как работают таждики нам бригадир бы головенку оторвал бы))
по европейски меня ни кто не учил работать)) тока так, как должны расти руки от куда надо)))
Alekseyka
Alekseyka
Самара
20.01.2008 в 17:35:45
Вчера беседовал с одним родственником - строителем. Так вот он говорит -хорошо бы узнать удельную прочность (возможно не правильно называю данную характеристику) на сжатие пенопласта ПБС-35, т.к. кухонный гарнитур будет располагаться по периметру и нагрузка будет не равномерной то возможно просадка пенопласта локально и следствие этого трещина стяжки. Либо предлагает сделать двойное армирование либо использовать экструдированный пенопласт. Может кто покажет какие нибуть рассчеты по этому вопросу ? Что сделать: двойное армирование 100на100-3мм, или же использовать одно с экструдированным пенопластом ?
kompozitor
kompozitor
20.01.2008 в 21:29:16
недавно был в одной квартире, так там в ванной обогрев пола идет от стояка (общего) с горячей водой :eek: есть-ли какие-то нормы и правила на такие вещи, и какие материалы применимы при этом способе?
oops!!!
oops!!!
Кемерово
22.01.2008 в 06:39:32
идет от стояка и снова к на стояк замыкается, или от стояка, по полу и к крану?
kompozitor
kompozitor
23.01.2008 в 00:27:30
времени и возможности рассмотреть небыло:(
по-моему: 2-а крана (а может и один) и возврат в стояк по принципу полотенцесушителя
24.01.2008 в 18:50:40
Alekseyka написал : Вчера беседовал с одним родственником - строителем. Так вот он говорит -хорошо бы узнать удельную прочность (возможно не правильно называю данную характеристику) на сжатие пенопласта ПБС-35, т.к. кухонный гарнитур будет располагаться по периметру и нагрузка будет не равномерной то возможно просадка пенопласта локально и следствие этого трещина стяжки. Либо предлагает сделать двойное армирование либо использовать экструдированный пенопласт. Может кто покажет какие нибуть рассчеты по этому вопросу ? Что сделать: двойное армирование 100на100-3мм, или же использовать одно с экструдированным пенопластом ?
в стяжке нижняя арматура практически не работает (к ней удобно трубы привязывать), по этому двойное армирование, ну и от ЭППС хуже не будет.
