Alekseyka
Alekseyka
Самара
24.01.2008 в 21:52:03
Так кто-нибудь знает прочность на сжатие пенопласта - не просядит ли стяжка( или треснет ) за счет относительно мягкого пенопласта от наставленной мебели по периметру комнаты ? Кто-нибудь занимался таким расчетом ?
Брать экструдирнованный пенопласт или же использовать двойное армирование ?
Gennady
Gennady
24.01.2008 в 22:11:12
2Allar нижняя как раз и работает. только в стяжке арматура делается прежде для того, чтобы не растрескалось.
2Alekseyka А что знать? Берёте Проткол испытаний и там есть параметр - Прочность на сжатие при 10% деформации. Оценив нагрузку, можно быть уверенным в том, что определённая марка выдержит. Так что все ответы есть, нужно приложить усилия их найти
vm2003
vm2003
25.01.2008 в 01:24:03
Gennady написал : нижняя как раз и работает. только в стяжке арматура делается прежде для того, чтобы не растрескалось.
Стяжку нельзя расчитывать как балку, приводя распределенную нагрузку (на эпюрах балки с жестким закрепением обоих концов это отлично видно) к середине. Ну а свое утверждение "нижняя как раз и работает" вы тут же сами и опровергли второй строкой: "только в стяжке арматура делается прежде для того, чтобы не растрескалось. ". Собраннее надо быть. Или ли ж бы что-то писать?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
25.01.2008 в 10:27:48
Gennady Я так понял что написать конкректно для ПБС-С-35 допустимую нагрузку при стяжке в 50мм и величину возмоной просадки вы не можете. Тогда нечего вообщеотвечать . А то как обычно ответ не очем ( мол иди и ищи, да искал я уже но видимо не там)
Doroteja
Doroteja
25.01.2008 в 10:32:50
2Alekseyka http://penoplastpro.ru/penoplast_c35.html 2 минуты гугла...
Gennady
Gennady
25.01.2008 в 10:53:03
2Alekseyka я не занимаюсь строительным образованием *****. Я дал ключевое слово как и где искать - а остальное прошу делать самостоятельно. если даже по этим ключевым словам не получилось - то извините, *********.
Gennady
Gennady
25.01.2008 в 10:54:20
2Doroteja щаз тоже скажет, чо вы меня парите? трудно сказать конкретно? ****** :)
Doroteja
Doroteja
25.01.2008 в 11:18:02
2Gennady Я правильно прикинул, что при 0,16 МПа это до 5мм сжатия от 50мм толщины при нагрузке 160 тонн на квадрат? Другое дело, что вопрос больше к стяжке наверное... Или нужно весь бутерброд считать. А это уже к конструкторам.
Gennady
Gennady
25.01.2008 в 11:22:25
2vm2003
А теперь подумай - ты пришёл встал на середину комнаты - стяжка прогнулась, пусть 1 мм, незаметно, но прогнулась, а ещё есть мебель... Поэтому во-первых нельзя на пол очень крепкий раствор у которого пластичность меньше - быстрее лопнет, и сетка в первую очередь держит от растрескивания, во-вторых на прогиб будет работать эта же арматурная сетка, которую нужно расположить в нижней трети.
Будут возражения или лишь бы опять покомментировать, вставить что-то?
Gennady
Gennady
25.01.2008 в 11:24:07
0,16 МПа - это 1,6 кг на 1 кв.см. 100х100 = 1000 Х 1,6 = 1600 кг, то есть 1,6 тонн на 1 кв.м.
Gennady
Gennady
25.01.2008 в 11:26:12
Здесь была тема, где один владелец плавающей стяжки написал, что выложили работяги всю Газель ровно в кучку на центр комнаты и стяжка прогнулась - практический опыт. И ничего не случилось - отличный результат. Убрали груз - вернулось обратною. Но нагрузка была конечно большая... как раз есть как оценить этот пол.
