Gastello
Gastello
16.01.2008 в 08:29:07
А если так - намазать лист "жидкими гвоздями", прижать к потолку (сразу оговорюсь - чем больше помощников будет - тем лучше, + винтовые распорные штанги желательно минимум штук 5 - по углам листа и в центр). А потом под обычные саморезы мм на 30-40 насверлить дырок в перекрытии сквозь ГКЛ тоненьким буром, чтобы диаметр дырки был меньше диаметра шляпки самореза, маленькие дюбеля - и прикручивай себе сколько влезет. Прикрутил, подождал пока "жидкие гвозди" прихватят лист - снимаем штанги и крепим следующий лист
avkie
avkie
16.01.2008 в 09:46:45
ну можно подумать:
клеить на перл-фикс, потом прихватить шупурами (шуруп-бур)
но гарантий надежности я не дам.
лучше все же профиль, положить вплотную к перекрытию, потеряете 5см от силы.
да в своей жизни я видел на потолке лист гкл край которого около 1/4 была приклеена к перекрытию на МОНТАЖНУЮ ПЕНУ. не думаю что это правильно
Tony_K
Tony_K
16.01.2008 в 11:23:39
2Ogre если не шутите, то к чему весь этот геморрой?! если не хочется сильно "опускать" потолок, то прикрепите к потолку реек, а к ним уже ГКЛ, хотя 4 см не так уж и много, учитывая, что некоторые стяжку в 10 делают ;)
Ogre написал : на рынках бывают листы толщиной менее 10 мм?
да 9 с половиной
avkie
avkie
16.01.2008 в 18:28:56
блин выбирая между "штробить перекрытие" и "приклеить гкл без профилей" я бы выбрал по принципу из двух зол меньшее. лучше получить куском гкл по башке нежели все перекрыте вместе с соедями на голову упадет
про рейки - здравая идея. рейки можно выстрогать до 10мм (тоньше смысла нет) тогда ГКЛ потолок "съест" 2см.
правда вопрос, где взять ровные, сухие рейки... но даже купить скажем доску 150х50мм, высушить дома и циркуляркой распустить на реечки в домашних условиях можно получить приемлемое качество рейки. только рейки надо отбработать гидроизолирующей пропиткой, чтобы меньше колобило при изменении влажности.
mirock
mirock
Днепропетровск
16.01.2008 в 20:05:06
мой папа в таком случае применил плоские провода под шпатлевку,делаются из медной полосы толщиной 0.2м(на радиобазаре продается зачем то)шириной гдето 20мм,клеится на скотч для линолеума,сверху еще слой сверху тонкую бумагу,чтоб шпатлевка держалась,но это так ,просто идея понравилась,да и болгарок с алмазами тогда не было,по мне можно смело прорезать алмазом паз глубиной чуть больше ширины провода,вставить и зашпатлевать,резать вдоль плит.
burka
burka
16.01.2008 в 21:00:25
А фольгу никто пробовал? Один слой на потолок..., другой на стену или там, под ламинат. И пожалуйста! Все горит и светится...!
Gennady
Gennady
16.01.2008 в 22:26:15
а чего не оштукатурить по маякам 6 мм потолок-то? зачем так изголяцца?
avkie
avkie
17.01.2008 в 09:25:35
2Gastello про клей ? не одобряю :/ поймите меня правильно - я ни в коем случае не одобряю приклеивание гкл к потолку как самостоятельное решение (без профилей или рейки)
Gastello
Gastello
17.01.2008 в 11:43:10
avkie Так не только на клей. Кроме этого предлагалось еще штук 20 саморезов на лист сквозь ГКЛ в потолок закрутить в маленькие дюбеля. И держаться лист будет именно саморезами. А клей - это вспомогательный крепеж. Смысл этого варианта - отказ от профилей, чтобы потолок только на 1 см опустить, на толщину листа.
avkie
avkie
17.01.2008 в 13:17:26
Gastello написал : маленькие дюбеля
а какие дюбеля вы предлагаете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2008 в 22:41:15
Gastello написал : маленькие дюбеля.
и какие саморезы? А еще , как выравнивать плоскость будем?
