17.01.2008 в 22:53:47
А чего мучится, натяжной потолок решит проблему за 4 часа, без пыли , без грязи, "съест " всего 2,5 см. А гарантия 12 лет. С уважением Константин.
18.01.2008 в 09:43:23
Палецкий написал : и какие саморезы? А еще , как выравнивать плоскость будем?
отверстия в ГКЛ и потолке - 4 мм диаметр, глубина - мм 30 (в перекрытии), дюбеля - NAT 4*20 саморезы - гипрочные 3,5*32. Диаметр шляпки самореза - 8 мм, так что думаю если насверлить штук 20 дырок в расчете на лист гипрока - будет висеть. Можно конечно возмущаться по поводу размеров - 3,5 мм саморез и 4 мм дюбель - но это как один из вариантов. Можно универсальные шурупы взять - там от 2 мм диаметры начинаются... А выравнивание - если потолок изначально не кривой как сабля, то не думаю, что при обшивке ГКЛ стандартной толщины появится большая кривизна. Тем более что в данном случае будут ГКЛ сверху оклеивать и красить.
18.01.2008 в 11:14:16
Gastello написал : дюбеля - NAT 4*20 саморезы - гипрочные 3,5*32.
...ни за что не вкрутите :) Да и голову не стоит ломать...вариантов НЕТ!
09.07.2010 в 14:47:28
Если нужно гипсокартон впритык к бетонному потолку крепить, то можно использовать фанеру от 10 мм толщиной. Режете фанерный лист 1.52х1.52 на полоски шириной 60-80 мм. Каждую полоску крепите к потолку тремя анкерами с потайной головкой. Кроме того, с шагом 10-15 см сажаете жидкие гвозди. Любители особой прочности могут на боковушки фанеры и примыкающий потолок нанести плиточный клей (лучше из серии Флекс...). Полоски фанеры крепятся с таким же шагом, как и железные профили в доках Кнауфа. Продольные и поперечные.
Для крепления листа ГКЛ к фанере использовать самые короткие шурупы - 19мм (т.к общая толщина 12+10 мм = 22 мм, каждый шуруп заглубляется на 1 мм - 19+1=20 мм).
Однако надо помнить, что выравнивать по высоте фанеру надо гораздо тщательнее, чем металлические профили. При технологии монтажа ГКЛ на металлический профиль допустимы ошибки в установке профиля по высоте 5-10 мм. Эти ошибки "убираются" в момент крепления листа - т.е. "гуляющий" профиль просто притягивается к листу шурупами. А вот в описанной выше технологии крепления по фанере "притянуть"фанеру к листу уже не удастся и получится искривление листа..
10.07.2010 в 16:20:17
Ogre написал : Подскажите можно ли обшить потолок ГКЛ без профилей. Нужно чтобы проложить в потолке несколько линий проводов, а делать штробы очень не хочу.. Потом заклею флизелином и покрашу.
Комната 6х3 м, если можно обшивать то есть несколько вопросов:
1) как часто прихватывать листы и не будет ли ничего плитам перекрытия
2) на рынках бывают листы толщиной менее 10 мм?
3) каким крепежом лучше пользоваться
Можно всё что угодно, но потом можно очень серьёзно пожалеть и в итоге переделывать.
Листы гкл бывают нескольких видов: 12,5 мм - обычный, 9,5 мм - потолочный и 6,5 - реставрационный. Купите профиль шириной 30 мм и сделайте нормальный потолок с листами 9,5 или 6,5 мм. Крепите листы саморезами с шагом 500 мм, но лучше - чаще.
10.07.2010 в 19:45:21
Я рассматривал различные варианты крепления ГКЛ листов к потолку с профилем и без. Беда всех извратов беспрофильного крепления - недостаточная жесткость конструкции, соответственно - трещины. Профиль съедает много места. Остановился на натяжном потолке.
