Ogre
Ogre
15.01.2008 в 22:18:45
Подскажите можно ли обшить потолок ГКЛ без профилей. Нужно чтобы проложить в потолке несколько линий проводов, а делать штробы очень не хочу.. Потом заклею флизелином и покрашу.
Комната 6х3 м, если можно обшивать то есть несколько вопросов:
1) как часто прихватывать листы и не будет ли ничего плитам перекрытия
2) на рынках бывают листы толщиной менее 10 мм?
3) каким крепежом лучше пользоваться
burka
burka
15.01.2008 в 23:16:39
2 Ogre: Подскажите можно ли обшить потолок ГКЛ без профилей. Нельзя. Но если очень хочется, то можно!
Ogre
Ogre
16.01.2008 в 00:51:58
Ну как к чему :) к бетонному потолку конечно
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.01.2008 в 00:54:17
Ogre написал : к бетонному потолку
такой технологии, к сожалению, нет :(
mirock
mirock
Днепропетровск
16.01.2008 в 01:14:00
по моему штробы проще сделать
Ogre
Ogre
16.01.2008 в 01:18:05
а перекрытия как перенесут штробление?
на профиле ГКЛ держится, а почему на бетонном потолке не будет?
Gennady
Gennady
16.01.2008 в 01:55:17
Ogre написал : а почему на бетонном потолке не будет?
Будет - прикручивайте - какие проблемы? Берёте отвёртку в руки, специальные саморезы и вкручиваете в бетон - одной рукой лист ГКЛ держите - второй крутите.
Ogre
Ogre
16.01.2008 в 01:59:01
Gennady а что за специальные саморезы, может типа анкеров что то, пластиковые или металлические? шайбы еще под головку для надежности
Ogre
Ogre
16.01.2008 в 03:32:43
*********** какой шаг использовать, как лучше закрепить чтоб понадежнее...
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.01.2008 в 05:21:40
2Ogre ...пост №4
burka
burka
16.01.2008 в 07:20:05
2 Ogre: Ну яж спросил конкретные вопросы. Спросите в магазине дюбель-гвозди для ГКЛ, они Вам подскажут какие. И пришиваете свой ГКЛ, только все равно, ровно не получится.
