Вадим
Вадим
25.01.2006 в 13:33:11
Сделал у себя простое устройство , позволяющее заполнить закрытый бак и исключающее перелив воды . Это обычный клапан с пружиной ( везде продается). Из него вытаскивается пружина и он устанавливается на бак вертикально в том месте до какого уровня хотите заполнять бак ( можно наверху, тогда он будет полным). Он пропускает выдавливаемый воздух, но закрывает воду. работает отлично, рекомендую.
DMC
DMC
25.01.2006 в 13:55:30
2Вадим
Еще раз для чукчей, если можно. Объясни как такое получается: Имеем бак, имеем подводящую трубу, имеем обратный клапан. Почему клапан пропускает из бака выдавливаемый воздух, но не пропускает, оттуда же, воду? Ведь и воздух и вода идут в одном направлении...
25.01.2006 в 13:57:53
2Вадим
Я так понял вы "изобрели" автоматический воздухоотводчик? Чтож, поздравляю :)
Вадим
Вадим
25.01.2006 в 15:27:44
Все дело в вязкости воды и воздуха. Воздух не может поднять шарик ( если не слишком большой расход ), а вода это делает легко.
DMC
DMC
25.01.2006 в 17:53:37
Не, все равно не понял:(((
Leon
Leon
26.01.2006 в 01:16:23
2ВадимА отключать насос/перекрывать вентиль будет кто, Пушкин:)
Кроме того, Вы получаете бак под давлением, с более высокими требованиями к герметичности и прочности, нежели безнапорный. А если клапан западает - все равно нужна переливная труба, иначе потоп...
DMC
DMC
26.01.2006 в 10:45:27
2Leon
То-то я гляжу никто не париться с клапанами, а делают перелив:)))
Вадим
Вадим
26.01.2006 в 17:06:00
У меня на магистрале от насоса стоит датчик расхода, сделанный из датчика от газовой колонки. В нем установлен микрик, который отключает насос при нулевом расходе, а сливная трубка ( на всякий случай ) установлена на клапане. Вентиль можно не закрывать, т.к. на магистрале от насоса стоит обратный клапан . Пружину из клапана можно вытащить крючком, т.к. она тонкая и легко вытаскивается. Уменя все это давно и отлично работает.
