Mefody
Mefody
17.01.2008 в 10:09:29
Добрый день.
Дано -
последний этаж, дом с газовыми колонками. Сильно плавает давление воды. Днем давление ниже среднего, а вечером и ночью бывает и такое, что подводки к смесителям срывало. Из-за всего этого тяжело настроить комфортную температуру воды в душе - все время плавает. На квартиру выделено очень мало электричества - 3,5 кВт, поэтому полностью перейти на электронагрев невозможно.
Требуется- Обеспечить равномерный напор и стабильность температуры горячей воды.
Идеи и вопросы- На ввод установить какие-нибудь демпфер и коллектор. Какие? Как? От демпфера развести на холодный контур и на отвод на колонку. Колонку хочу поставить на кухне и встроить в шкаф. Какую лучше выбрать? От колонки не пускать напрямую воду по смесителям, а наполнять накопительный электрический бойлер (повесить в туалете), которому нужно будет только поддерживать температуру. Какую мощность он будет потреблять в таком режиме? Или бойлер не спасет? От бойлера уже развести по горячему контуру.
Что скажете? Может, есть более простые решения?
Maks2002
Maks2002
Львов
17.01.2008 в 10:45:24
Mefody написал : Что скажете? Может, есть более простые решения?
поставить на вход редуктор ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы смесители не срывало и чтобы в вечерние-ночные часы не надо было регулировать температуру воды.
можно колонку поменять на современную с модуляцией, она независимо от напора поддерживает заданую Т воды
Mefody
Mefody
17.01.2008 в 11:45:36
То есть ставить накопитель вообще смысла нет? С колонки с модуляцией сразу на краны?
Maks2002
Maks2002
Львов
17.01.2008 в 12:09:30
ДА, только нужно поставить редуктор давления после счётчика или входного крана. у Вас уже есть газовый проточный нагревательный прибор, Вы думаете его заменить на накопительный притом заведомо дорогой в эксплуатации, там другие заморочки.
потому купите современную колонку и будет Вам счастье, только в обязательном порядке установите редуктор давления.
Mefody
Mefody
17.01.2008 в 17:03:21
А накопительный газовый котел не лучше проточного все-таки? Я на форуме видел вариант встраивания такого котла в настенный шкаф на кухне.
alex946
alex946
20.01.2008 в 17:49:48
как вариант - поставьте на душ смеситель с термостатом, по идее должно полегчать.
Mefody
Mefody
21.01.2008 в 10:00:05
А как грамотнее подключить водогрей - от коллектора или отдельным отводом? Я пока думаю сделать так:
Стояк-кран-фильтр-счетчик-манометр-редуктор-коллектор. От коллектора отводы на ванну, раковину, мойку, стиралку, посудомойку, аквафильтр, водогрей.
Нужно ли после водогрея делать горячий коллектор с отводами на мойку, ванну и раковину? Или можно развести без колллектора? Какая схема обеспечит более стабильную температуру и минимизирует взаимное влияние потребителей? На душ попробую найти с термостатом.
И еще вопрос - какой посоветуете купить водогрей без открытого пламени, чтобы было можно встроить в шкафчик на кухне?
