ASM
ASM
Долгопрудный
23.01.2008 в 20:16:53
Для холоднлй воды на последнем этаже это нормальное давление. С насосом заморачиваться не стоит, ИМХО. Когда я сказал, что его применение возможно, я отвечал в пику мнению, о том, что это навредит соседям. Повышение давления у Вас не портит никому жизнь, жизнь портит повышенный расход, который я и советую нормировать. В отальном всё то же самое: Насос, датчик давления, бак... "Маленький повышающий насос" возможен, но он должен быть трёхфазным, с аналоговым датчиком давления и хорошим частотным преобразователем. Но это очень дорогое решение.
karer
karer
Малин
24.01.2008 в 09:31:10
Да,не стоит его ставить.Всем спасибо!
karer
karer
Малин
08.02.2008 в 22:55:06
Всем снова здравствуйте.Заморочился я насосом Grundfos UPA 15-90 для повышения давления,скажите на сколько лучше станет если его поставить.Напор пишут макс 9 м,это значит повышает на 0.9бар?Тоесть например у меня в системе 1.2 бар,ставлю насос и получаеться 1.2+0.9=2.1бар,правильно я понимаю? Его характеристики: Мощность Вт 40
Напряжение В 220
Частота Гц 50 Максимальный расход м3/ч 1.8
Максимальный напор м 9
Вх./Вых. диаметр патрубков мм 15
Класс защиты IP IP42
Температура воды °C +60
Масса нетто кг 2.5
karer
karer
Малин
09.02.2008 в 19:24:33
Значит купил сегодня насос для повышения давления,поставил и доволен что поставил,работает тихо,после отключения давление в системе нормальное,тоесть у соседей проблем нет с водой.На фотках смотрите что я накрутил,только сильно не смейтесь,но зато все работает!
Палецкий
Палецкий
Старожил
Ровно
09.02.2008 в 19:55:35
karer написал : смотрите что я накрутил
..хе хе ...без бутылки не разберешься :) Надо все закрепить хомутами
