25.01.2006 в 14:18:06
Подскажите пожайлуста, что делать, если промёрзла металлопластиковая труба для ввода водопровода в дом (под землёй), как можно её оттаить и не прорвало ли её?
25.01.2006 в 14:43:48
1) что делать, если промёрзла металлопластиковая труба => Ждать лета или оттаивать самому
2) Как - подавая через тонкую трубку внутрь трубы горячую воду и постепенно пропихивать трубку с горячей водой до упора в лёд.
3) не прорвало ли её - испытать давлением, заткнув с другой стороны...
AVGu
AVGu
25.01.2006 в 15:34:22
2BV да уж. Погода определяет направленность вопросов на форуме. Все это было бы смешно ...
25.01.2006 в 22:40:29
Так труба под землёй, место замерзания примерно известно. А не получиться если сверху попробовать землю (над трубой) прогреть паяльной лампой? Я бы и рад, снять МП трубу с муфты, но пропихивать трубку с горячей водой на расстояние 25 м. по извилистой трубе, боюсь не получится...
25.01.2006 в 22:55:50
2Justas Если глубоко, то замучаетесь землю греть лампой. Тогда уж костры разводить - но ветер и дома рядом - опасно. Еще мысль - раскопать, потом греть....
Трубка - водяной уровень - или в магазинах сад и тд... можно найти пожестче... Начать с другой стороны? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=53686#post53686 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=53568#post53568
