KOFF
KOFF
Магнитогорск
18.01.2008 в 12:05:08
Вопрос.Системе 10 лет,диз.котел КОЛАРД,ГВС на нем же косвенного нагрева 160 литров,принудительная цирк.,гидроаккум.,700м.кв.,но сам же сделал,автоматическая подпитка давления в системе отопления от ХВС.Это мой коренной друг... Общаемся в очередной раз:слушай,здесь по мелочам набралось... Мелочи-молчу... При расходе ГВС-поднимается давление в сист.отопл. до 4-х Второй день думаю. Мои варианты: крякнула труба в водонагревателе гвс крякнул гидроаккум сист отопл. Исх давл в сист отопл-2,5 Супер давл от скважины,наверно и будет4
wasermen
wasermen
18.01.2008 в 13:52:25
KOFF написал : крякнул гидроаккум сист отопл.
Из перечисленых вариантов - этот "родней" всего, это особенно заметно, когда на отопление идет температура порядка 60*, ; при расходе ГВС ,включается нагрев бойлера, а котел на его (бойлера) нагрев начинает давать ПО МАКСИМУМУ - 85*, вот и получается увеличение давления, переходит котел на отопление - понижает температуру - давление падает. ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЕНЯТЬ РАСШИР. БАК, ПРОВЕРЬ В НЕМ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА,; И ЕСЛИ МЕМБРАНА ПОРВАНА ИЗ ЗОЛОТНИКА, при нажатии, ВОДА ДОЛЖНА ПРИЙТИ.
wasermen
wasermen
18.01.2008 в 14:03:02
ПРИМЕЧАНИЕ: Еслиб это было давление насоса скважины, оно на систему отопления давилоб постояно, а не только при разборе ГВС.; И "гуляло" в пределах ВЫСТАВЛЕНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ, от минимального - до максимального. Целосность змеивика в бойлере проверить просто: [I]закрываете кран подачи холодн. воды на бойлер, открываете кран разбора горяч. (только горяч.) воды[I], если змеевик ХУДОЙ - ДАВЛЕНИЕ в С.О. упадет до нуля.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
18.01.2008 в 14:12:26
Или начнет давить из СО,СО вкключится на авт. подпитку...
wasermen
wasermen
18.01.2008 в 14:42:55
KOFF написал : СО вкключится на авт. подпитку...
ПРо авт.подпитку ВЫ умолчали!;) , ...вовремя эксперимента - закройте и её! .....ИЗВИНЯЮСЬ! Вернулся в первый пост и прочел за ново. УПУСТИЛ!:o :cool:
И еще, Если давление в С.О."плавает" вместе с водопроводным, ЭТО скорее всего, НЕ ТЕПЛООБМЕНИК ХУДОЙ, автоматич. подпитка НЕ исправна.:(
