Коняка
Коняка
18.01.2008 в 15:17:31
Категорически всех приветствую.
Подскажите, может кто встречал. Нужно удлинить ось шарового крана, на ум приходит что то металлическое с квадратом на кран, сверху ручка и длинный стяжной винт.
Есть ли такие готовые или надо заморачиваться с токарными работами? Суть проблемы в неудобно расположении газового крана. Он сверху закрывается столешницей, что не есть хорошо, а перенести этот кран выше без серьезной переделки газового стояка невозможно, отвод горизонтальный.
Badger
Badger
18.01.2008 в 15:36:38
Теоретически есть такая штука, но где ее купить??? А еще есть краны с длинными ручками под изоляцию.
VladM
VladM
Саратов
18.01.2008 в 17:08:42
Не очень красиво наверное будет , но может кто дальше подскажет: берём трубку, подходящую по диаметру, и молотком делаем на одном конце квадрат для посадки на кран (можно и втугую). Второй конец -по вкусу.....
18.01.2008 в 17:33:26
.... а еще можно трубку со стенкой потолще, резьбу в стенке и ввернуть фиксирующий шток крана винт....
.... или то же самое с двух сторон, но трубка покороче - в свободный конец трубки вставляем пруток-удлиннитель и фиксируем его винтом....
Коняка
Коняка
18.01.2008 в 17:56:05
Если готового нет то придеться изобретать. Ручку гайка крепит. Можно и не изобретать и в столешнице прорезь сделать, это если кран ставить осью горизонтально. Посмотрю как что по высоте.
18.01.2008 в 18:16:53
2Коняка При таком расположении крана Инспектор газовой службы может быть сильно против, вплоть до штрафа и предписания "переделать"....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2008 в 19:53:32
2Коняка Такие краны есть у OVENTROP ,серия Optibal http://images.google.ru/images?q=Oventrop+Optibal&svnum=10&hl=ru&newwindow=1&start=18&sa=N&ndsp=18
Александр Ро
Александр Ро
18.01.2008 в 21:57:44
У бугатти есть шаровые краны с удлиненными хвостовиками "под гипрок". В комплекте идут красная, синяя и желтая накладочки...
Коняка
Коняка
19.01.2008 в 01:23:32
Спасибо за идеи всем кто откликнулся. Посмотрел я описание Optibal там к сожалению нет сертификации на газ, для газа там артикулы OptiGas. Да и как в случае с Бугатти надо смотреть как крепится этот удлиненный шток, или ручка в случае с Optibal. Зазор между стеной и отводом небольшой, поэтому не сняв ручку кран не накрутить, ИМХО. А Ленгазовский слесарь может и испугаться ))). Надо в руках эти краны повертеть
2Bv Знать бы как выглядит этот зверь, инспектор газовой службы. За 33 года существования этого дома, я ни слесаря ни инспектора живьем не видел. Один раз приходили из Ленгаза, две тетушки с прибором и что то измеряли, сказали все в норме и расписались в бумажке, оторвали талончик и ушли. Было это при Советском союзе. По местоположению варочной поверхности или плиты все по проекту, с постройки этого дома так и расположено, газовый кран за плитой справа. Кухня зело маленькая.
Александр Ро
Александр Ро
19.01.2008 в 13:25:03
Коняка написал : Да и как в случае с Бугатти надо смотреть как крепится этот удлиненный шток, или ручка в случае с Optibal. Зазор между стеной и отводом небольшой, поэтому не сняв ручку кран не накрутить, ИМХО.
Тогда не накрутить. У Бугатти оно несъемное. Там не просто шток, там длинное продолжение корпуса крана вокруг него. С резьбой. Для навертывания декоратива. Я у себя его прикрутил перед ввариванием куска стояка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2008 в 14:14:13
Коняка написал : Нужно удлинить ось шарового крана
ну а разве нельзя управлять этим краном из под столешницы через вынутые полки ?
