кстате реч повсей видемости идёт о коротких уголках потому как если вкручивается длинный то и фильтр пройдёт
19.01.2008 в 00:33:09
21.01.2008 в 12:10:31
Badger написал : Лично мне, непонятна загогулина сразу после крана. Зачем лево-верх-лево-низ?
Загогулина нужна, т.к. без нее не хватит длины прямого участка для установки счетчика.
Alex_Penza написал : фильтр со счётчиком - одним блоком? Если нет, то ничего не мешает расположить аппендикс в одной плоскости со стеной, а не "мордой в стену", верно? И, всё же - по ходу воды("мордой вниз"). А если моноблок - может, как-то под углом к сене встанет? или места СОВСЕМ нет?
Проблема в том, что не хватает места, чтобы накрутить этот фильтр.
сансэй написал : если есть возможность вкрутить хоть один уголок то возможна любая схема, а поповоду этой там нужно 2а угла а не 4е в начале, да и фильтр кверх нагами наресован
Возможности вкрутить уголок нет, не хватит места. Но есть возможность припаять полипропиленовый уголок.
21.01.2008 в 12:28:08
alexander_ua написал : Загогулина нужна, т.к. без нее не хватит длины прямого участка для установки счетчика.
я бы прислушался к совету Alex_Penza. Если длины мало - фильтр ставить на горизонтальном участке
21.01.2008 в 12:32:35
Badger написал : я бы прислушался к совету Alex_Penza. Если длины мало - фильтр ставить на горизонтальном участке
Так как же я поставлю этот фильтр в одной плоскости со стеной, если нет места для того чтобы его прикрутить?
21.01.2008 в 12:39:24
куда припоять к вентилю? и вообще честно говоря если всё дело в одной плитке то вопрос того не стоит,акуратно вынуть её и дело с канцом,потом вставить обратно такуюже ( а понял к пп трубе после крана( тогда так угол вниз на него в бок поралельно трубе другой (угол) затем фильтр и счётчик) только прежде чем доконца вкрутить второй угол накрутите на него фильтр а потом ставте угол поралельно трубе (тойсть там останится докрутить пол оборота
21.01.2008 в 12:44:49
сансэй написал : куда припоять к вентилю?
Припаять не к вентилю, а к куску полипропилена, который стоит после вентиля.
сансэй написал : и вообще честно говоря если всё дело в одной плитке то вопрос того не стоит,акуратно вынуть её и дело с канцом,потом вставить обратно такуюже
Как же ее вынуть еще и аккуратно? Разве что разбить и по кусочкам вытащить...
21.01.2008 в 13:06:52
Еще вопрос возник. Не должен ли (по нормам, правилам) водомер быть установленным сразу после вентиля?
21.01.2008 в 13:21:02
должен,но если нет возможности разбора углов стоящих до него и перед вентелем без сёма счётчика (а токой возможности небудет(если нолько не отрезать трубу пп) на счётчеке и фильтре пломба)то можно и так. плитку снять можно так (зделать пропил болгаргой по швам где это возможно затем молоток и стамеска сверху в низ
