Здравствуйте! Собственно несколько вопросов к гуру.
Имеется 2-х этажный частный дом. На первом этаже уже сделано отопление (было сделано около 10 лет назад), также на первом этаже полностью сделана отделка (делалась в течение нескольких лет, так что переделываться не будет). Второй этаж - голые стены, нет отделки, нет отопления.
Сейчас на первом этаже система с ЕЦ, с газовым котлом АОГВ 29-1 и стальными трубами в 3 дюйма. Температура на выходе из котла около 70-75, на входе (обратка) 55-60 градусов, при таких температурах теплоносителя, когда на улице было -25, в доме 22.
Предстоит отделка второго этажа. Система отопления будет на армированном полипропилене и радиаторах.
Вопросы:
- Как мне сбалансировать систему(т.е что бы температура на первом и втором этажах была одинаковой) из стальных 3 дюймовых труб на первом этаже и радиаторах на втором? Я так думаю, что балансировать придется вентилями , которые будут на трубах от котла к 1 и 2этажу , или я не прав?
- Естественно нужно менять котел. Т.к система должна быть с принудительной циркуляцией. Да и котел у меня староват. Я присматривался к Нева Люкс 8029, но почитав форумы решил от него отказаться - ненадежный он. Соответственно нужно выбрать настенный котел. Хочу использовать его и для отопления и для ГВС, также хочу с закрытой камерой сгорания. Какой мне выбрать? Площадь отопления (два этажа) около 240 м2. Хочу выбрать что нибудь из Baxi. Например LUNA 240 FI, только я вот думаю, хватит ли 24 кВт? Или может LUNA 310 FI (но тут тоже возникает сомнение, не много ли будет 31 кВт?)
- Потянет ли настенный котел (например LUNA 240 FI) такую систему? Скорее всего придется ставить дополнительный расширительный бак. Котел будет расположен в котельной на первом этаже.
Система на втором этаже будет двухтрубной, 32 полипропилен (магистрали) и 25 полипропилен (подводка к радиаторам). Дом кирпичный, толщина стен 2 кирпича (я точно не знаю, сколько в мм), утепления в стенах нет. Потолок второго этажа утеплен Урсой с внешней стороны дома (т.е под крышой). Окна пластиковые.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
