Кран на стояк - чем может быть полезен, если он не используется для регулирования потока через батареи, полотенцесушители и т.д. Вроде только если подводка сверху - соседям снизу вместо РЭУ воду отключать ?
Вопрос не о том, можно ли.
18.01.2008 в 16:23:15
18.01.2008 в 16:36:09
SergeyE написал : Кран на стояк - чем может быть полезен
Абсурдная постановка вопроса. Краны бессмысленно рассматривать с точки зрения полезности - это не "Растишка" :)
18.01.2008 в 16:42:01
Будете соседям воду продавать, а не будут платить - отключите :D :D
18.01.2008 в 16:43:54
Лишнее устройство, два резьбовых соединения -- лишний риск протечки. Плюс, в системе циркуляция. Перекрытие крана остановит циркуляцию, но давление не исчезнет, и в случае протечки кран нисколечко не спасёт. Стояк отопления когда перекрывают, делают это двумя кранами: на чердаке и в подвале!
18.01.2008 в 16:46:29
в лечение гемороя разной степени сложности, и переодически им можно перекрывать воду;)
18.01.2008 в 17:39:06
ASM написал : Стояк отопления когда перекрывают, делают это двумя кранами: на чердаке и в подвале!
.... ну или двумя в подвале :)
для ГВС - точно так же....
PS На самом деле было бы полезно скинуться всем подьездом и поставить соседу на первом этаже весьма надежные краны на ХВС и ГВС - тогда все могут сильно сэкономить на ДЕЗовских сантехниках :)
20.01.2008 в 22:37:59
так если с двух сторон - тогда и соседу на последнем этаже тоже надо ставить; так ?
20.01.2008 в 23:26:03
Если прямой и обратный ГВС идут в одном стояке то достаточно напрячь только соседа на первом. Ну или соседа на первом в соседнем подьезде :)
