Asta97
Asta97
18.01.2008 в 16:59:10
Поставили в санузле стены из ГВЛВ. Санузел раздельный, ванная примыкает к лестничной площадке, туалет граничит с кухней. Выставили стены ванная-стена у лестничной площадки, ванная-туалет, туалет, ванная-прихожая. Наружную стеу ванной утеплили. Но наощупь она всегда холодней, чем, допустим, перемычка ванная-туалет. На ГВЛВ плитка крепилась при цемент-песок-клей смеси. После завершения работ в санузле прошло около 4 месяцев. Плитка начала лопаться сейчас, верх "наружной стены" в ванной, перемычка ванная-прихожая у входа вквартиру полопались все плитки одного ряда. В прихожей на вновь возведенной стене на этом же участке с обоями нормально.
В прихожей на вновь возведенной стене на перемычке видно, что обои порвались слегка, плитка целая. В туалете все нормально. Какие видятся перспективы?
Почему началось лопанье? Мало утепления, перепад температур при пользовании ванной? .
tvmaster
tvmaster
18.01.2008 в 17:47:52
Плиточников спросите, это их косяк или ваша проблема, если к примеру, имелись финансовые разногласия. Ни кто не скажет заочно, что там построено и как сделано.
Asta97
Asta97
18.01.2008 в 18:32:11
2 tvmaster Не было разногласий. Ни с одним из мастеров Мастер проверенный, у знакомых и родственников классно делал. Это точно плиточник, может со стеной не так что-то? Если вам не сложно, напишите, на какие вопросы мне нужно ответить, чтобы получить ответ на поставленные мною в 1 посте вопросы.
tvmaster
tvmaster
18.01.2008 в 18:51:47
Попробуйте положить палец на лопнувший шов там где целый ряд и постучать кулаком сильно, как в дверь, когда не открывают, по одной из половинок разлома. Чувствуется шевеление? Плитка может лопнуть если снаружи по стене дубасили чем нибудь, например, перфоратором чего нибудь вешали, если стена гуляет - дом садиться или рядом с домом строительство, но это актуально для новостроек. Мало сведений и фотки нужны Самое оптимальное мастера спросить, как он это комментирует? А вопросы можно долго писать: как поверхность готовилась и готова ли была стена, что за плитка, как укладывалась? Одна - две штуки могут и случано лопнуть.
tvmaster
tvmaster
18.01.2008 в 18:53:18
Снимите лопнувшую плитку осмотрите клей, если и он лопнул, снимайте смотрите что под клеем твориться.
