19.01.2008 в 00:17:41
Уважаемые мастера! Прошу подсказать, как правильно рассчитать диаметр водопроводной трубы (стояка)?
Дом 7-ми этажный, на 1-ый этаж (офисный) вода подведена отдельно, дальше 6 жилых этажей, на каждом этаже по 2 квартиры, в каждой квартире газовый котел , ввод воды в дом - труба экопласт 50, переходит на 40-ю, потом, еще в подвальном помещении, отвод трубы 25 разделяется на два стояка по 25. В каждую квартиру ввод воды труба на 15. Так построили строители. Может ли такой диаметр труб обеспечить нормальное давление воды в каждую квартиру?
А если нет, то как доказать обратное?
Gennady
Gennady
19.01.2008 в 01:15:28
Всё делается на основе действующих нормативов.
СНиПы, ГОСТы называются.
к примеру, вот есть Своды Правил:
  1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ Общие требования СП 40-102-2000
  2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 40-103-98
  3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ СП 40-108-2004
  4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ «СШИТОГО» ПОЛИЭТИЛЕНА СП 41-109-2005
остальные танцы павианов - от лукавого
